probleme de palpage
  • Auteur de la discussion qoolsurf
Q
qoolsurf
Bonjour a tous
Je bosse sur une Anayak avec tcn 530
Je fabrique des maneges avec des pièces mecano-soudé
J ai fait un programme de palpage pour dégauchir ma pièce avec deux points a l axe de la pièce (je sais pas si c est très clair ) grace a un point pris avec le cycle de pt de référence axe traverse et l autre point avec mesure centre oblong
Ce qui me permet grace a un paramètre
Q30=1000
Q32=ATAN (Q157/Q30)
Q32 est donc mon angle C
Une fois l angle trouve et la table tourné
Comment envoyé ce paramètre Q32 dans mon tableau de preset
Merci d avance
Labuze
D'après de vague souvenir, il faut utiliser la fonction SYSWRITE qui n'apparaît pas par défaut dans les menus en bas de l'écran.
Pour la faire apparaître, il faut entrer un code avec la touche MOD, code que je vais essayer de retrouver.
Ensuite dans ton prog après ton calcul d'angle tu pourras ajouter une ligne avec SYSWRITE.
La aussi la syntaxe est merdique mais je vais chercher.
Si j'ai bien compris ton but est d'éviter de repasser en mode manuel après avoir calculer ton C pour que tout se fasse sans intervention ?
Labuze
Alors le code à taper est 555343.
Ensuite dans ton prog, touche Q , "FONCTION SPECIALE, et là doit apparaitre la fonction "FN 17" qui te permet d'écrire des valeurs dans différents endroits.
Et là je cherche où écrire et surtout la syntaxe....
Labuze
La syntaxe sera dans ton cas :
FN 17: SYSWRITE ID 503 NR1 IDX6 = +Q32
NR1 signifie que tu écris sur la ligne 1
Donc si tu utilises un autre numéro d'origine, change ça. Voilà en espérant que ça fonctionne.
Q
qoolsurf
Merci de ta réponse rapide j essaie ca demain et je te dis
Le code 555343 est a entrer en mode manu-aide-123?
Cela a une incidence sur d autres paramètres machine?
Q
qoolsurf
Je viens de regarder et apparemment je n ai pas la fonction fn17
J ai Fn14/15/16/18/19/20/25/26/27/28
Labuze
Quand tu es sur cette page, zape sur la page de droite...
Non pas d'incidence. A chaque redémarrage tu es obligé de retaper le code si tu veux écrire un fn17 dans un programme c'est tout.
Et pour rentrer le code:
MANUEL
touche "process" (la touche bizarre avec l'espèce de rond)
Touche "MOD"
555343
Touche ENT
Ensuite quant tu repasses en édition de programme (ou en MDI), la fonction fn17 apparaît...
Q
qoolsurf
Oui essai concluant par contre j ai avec FN 17: SYSWRITE ID 503 NR1 IDX6 = +Q32 ca na pas fonctionné
J ai du changer l id
FN 17: SYSWRITE ID 502 NR1 IDX6 = +Q32
v tec
nassim75
damy
01power
01power
01power
brise-copeaux
brise-copeaux
jeandupont
jeandupont
