ludo3232
Bonjour a tous.
J'ai construit ma petite cn il y a un moment déjà. Guidage linéaire fait maison et vis a bille ebay au pas de 5mm. 3 moteurs pap. 400 pas tours
coté soft linuxcnc et cambam.
mais voila aujourd'hui j'ai voulu usiner 2 supports de roulements dans du PEHD soit une poche de 22mm de diamètre de 7mm de profond.
je crée donc ma pièce sous cambam. simulation sous cut viewer parfaite trou de 22mm.
je me lance dans la fabrication. la, problème. la poche usinée fait 21.5mm de diamètre, le roulement ne passe pas. fraise 2mm
je met donc une fraise de 6mm je refait mon programme pour cette fraise. hop de nouveau 21.5mm
je mesure mes fraises au pied a coulisse, j'ai pas plus précis désolé. pile 2mm et 6mm
je mesure mes déplacement de la table en jog sous linux cnc. pile au 1/10 de mm sur toute la course de la table.
je fais une rainure avec mes fraises et je mesure. 2 et 6mm.
je teste des vitesses allant de 100mm/min a 1000mm/min . toujours pile 21.5mm
je sais plus quoi faire. ma table est juste, les fraises aussi et j'emploie bien le post pro linuxcnc. vitesse constante ou trajectoire exacte toujours le même résultat.
si je découpe un carré dans une tôle alu de 2mm, j'ai les cotes exactes.
une idée?
Merci d'avance
une idée?
Merci d'avance
