Problème courroie tour newton 20 damatomacchine
  • Auteur de la discussion ARNAUD08000
ARNAUD08000
Bonjour j ai fait l achat d un tour à métaux newton 20 chez damatomcchine,je me suis rendu compte en faisant des vérifications,que la courroie était détendue.
Il n y a aucun système pour la tendre.
Quelqu un a déja eu ce problème?
roland88
il faudrait leur demander....
( Une petite présentation ferait sans doute plaisir a beaucoup de monde )
RDo21
Bonjour, sur le mien (un cousin trés proche à la couleur prés !), j'avais constaté la même chose. Si on tend plus fort, les roulements souffrent un peu plus et la raideur de la courroie joue aussi pour les contraintes. J'ai changé la courroie pour une XPZ en principe plus souple.
Cela fonctionne pas mal.
Dans l'absolu, si il n'y a pas de patinage, la tension la plus faible est l'optimale.
Merci aux spécialistes de confirmer ou contredire.
Gardez vous bien
RDo21
De mémoire, j'ai du reprendre la fixation moteur pour pouvoir régler au mieux .............
Earthwalker
Je ne suis pas sur qu'elle ne soit pas assez tendue pour une courroie trapézoïdale, si ça fonctionne correctement.
Sinon il est possible que la tension se règle par les fixations moteur , avec un montage à excentration.
Mcar
entre le bati et le moteur il y a une chape que l'on peut faire monter et descendre,
Reactions: zed
Mcar
tiens je viens de remarquer que le système de pignonnerie pour la vis mere n'est pas le même :smt017
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Papygraines
Papygraines
serge 91
serge 91
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
serge54
serge54
serge54
Domi37
Domi37
lesiso
david35460
tristan12
Charly 57
Charly 57
KY260
