Problème avec tourteau à plaquettes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyrille01
Les deux derniers chiffres correspondent au rayon de pointe :
Un grand rayon donne un meilleur état de surface (Rt) mais un petit rayon permet de prendre de plus petites passes (finition) et diminue légèrement l'effort de coupe.
Si il y a un épaulement, l'angle interne est plus "vif" avec un petit rayon, à voir selon la pièce adjacente (si elle a un chanfrein ou non).
PUSSY.
J'ai reçu les plaquettes et me suis empressé de faire des nouveaux essais.
J'ai appliqué les paramètres de coupe minimums indiqués sur la boîte, à savoir 260m/min et Fz 0.1
Donc 725tr/min et 325mm/min sur ma fraiseuse.
On dirait que c'est mieux, je peux faire des passes de 2mm. Je n'ai pas essayé plus. Néanmoins ça tape encore pas mal en entrée et en sortie de pièce; mais lorsque toutes les dents sont en prise je n'ai ni vibrations ni chocs. La surface est légèrement striée mais je suppose que cela vient du rayon de la plaquette assez faible. (il me semble que ce soit un acier doux).
Malheureusement, après 2 ou 3 passes, certaines plaquettes ont pris des coups.... mauvaise qualité ?
Cordialement. Cyrille
Squal112
Squal112
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
olivier_fu
Rich
fredcbr
fredcbr
fredcbr
dns07
