Le 1er relais est piloté par Arduino, qui est juste a côté (10cm), ensuite il y a environ 4m de câble, puis un second relais alimenté en 24V à 10cm du poste
pour info je viens de vérifier (mon plasma: Cut50 premier prix sans marque...):
La prise de masse (j'en ai une aussi) sur la façade arrière est bien en continuité avec la prise se terre sur le cordon d'alimentation. Normalement elle doit être reliée à la terre par un gros fil....bien sûr je ne l'ai pas encore fait .
Pince de masse et électrode sont isolés de la masse du poste (à l'ohmmètre).
JZ, ne serait-ce pas une info intéressante avec cette manip facile (avec soit la même alim, soit une pile pour comparer):
Bonjour gégé62, je vais démonter mon poste demain pour voir si tout est bien câblé, et le 1er relais est un module en fait, donc il a un octocoupleur avant l'Arduino
Le PC a toujours été sur batterie pour l'instant, mais je peux essayer avec le chargeur, et en ce qui concerne les liaisons filaires à l'Arduino il n'y a que les switchs de fin de courses, j'ai essayé de les débrancher mais rien n'y fait
Est ce que GRBL redémarre toujours à chaque plantée?
Y as-t-il toujours le message ['$H'|'$X' to unlock]
Si oui, GRBL a enregistrer une erreur ou un fin de course activée (par parasite éventuel).
Alors le lock était dû à une erreur de ma part, j'ai activé le "Homing cycle" mais vu qu'il n'y avait pas de fin de course, il ne pouvait pas se faire donc se mettait en alarm
