HM01
J'ai fais l'acquisition d'une fraiseuse SIEG KX3S d'occasion et je rencontre des gros problèmes avec la broche.
A chaque fois le moteur démarre normalement sur un M3, tourne quelques minutes, puis émet un grognement et s'arrête.
Il n'y a aucun retour, le logiciel indique que la broche tourne, le relais JS1 est bien enclenché et la tension sur la carte XMT-ST est normale.
Les axes XYZ continuent à fonctionner.
Après un M5 puis un M3 le moteur redémarre.
Les tentatives d'usinage se sont toutes terminées par la casse de l'outil.
J'avoue que je suis un peu perdu.
Problème sur le moteur brusshless ZM-W92-1000 ou sur le contrôleur XMT-DRIVER-1000?
Merci pour votre aide
Hervé
Hervé
