pierantoine
premier post apres ma presentation donc petite presentation du projet et questions.
qu'est ce que je veux en faire ? un outil pour usiner lentement mais bien, du bois du plastique, peut etre de l'alu doucement... on verra qui peut le plus...
le chassis est en profilé aluminium 30x60 et 40x80 pour l'axe Z on pourrait penser comme ca que ca bouge mais le chassis est tres rigide mais je peux le rigidifier en ajoutant des plaques sous les rails etc..
les moteurs sont en nema 23 270oz in.
la carte controleur est une carte chinoise bleue TB6560 3 axes recablée sans les opto coupleurs (elle fonctionne...) mais peut etre que j'evolue vers un gecko G540...
La broche est une broche de 2.2kw chinoise avec controleur numerique.
les rails supportés sont en SBR20.
les entrainements sont en vis a billes rm2005
les particularités ce sont les rails du z qui descendent...
Mes questions.
j'ai deja les 3 vis a bille pour les 3 axes, est ce que j utilse pour l'axe y une seule vis centrale sous le plateau (genre 6040 etc...) ou est ce que j'achete une deuxieme vis a bille, un moteur etc pour avoir un entrainement de chaque coté, je me doute que c'est mieux, mais est ce que ca vaut le coup ?
pareil pour l'axe x...
soit je deplace l'entrainement de la ou il est pour le mettre juste devant la broche entre les 2 rails soit j'achete la aussi un moteur et une vis a bille mais dans ce cas il faut aussi acheter un g540 pour controller par exemple les 2 moteurs de l'axe y et les 2 moteurs de l'axe y et un un autre controleur pour l'axe Z..
ou 2 moteurs pour l'axe y, 1 moteur pour l'axe x 1 pour le z et tout passe avec un g540.
je peux aussi faire faire 1/4 de tour a l'axe z pour que les 2 moteurs poussent pareil le "charriot de l'axe z"
merci pour vos conseils...
je suis pas susceptible pour les remarques vous pouvez envoyer la soudure essayons d’êtres constructifs.
si il faut d'autres infos ou images je peux...
je suis du coté de Montpellier si quelqu'un est du coin
Mes questions.
