Hello
bon je me décide a partager ma petite machine maison , basée sur des composant courant que l'on trouve "partout" , châssis sur mesure avec profilé coupé et dressé sur mesure , récup d'un coté et neuf de l'autre
avec un volume d'impression de 280*465*445mm
après montage et réglage théorique elle me sort des pièce plutôt pas mal
tout est en PLA pour le moment !
50° pour le bed et 205° pour l'extrudeur (j'ai tester plus bas et plus haut par après mais c'est a 205° que j'ai les meilleur résultat coté qualité et solidité , pla Geetech venant d'amazon ! )
le cube de calibration (déplacement ok et plutôt précis , remplissage pas mal mais l'extrudeur ratais des pas )
juste avant le cube j'ai fait la buse de refroidissement (sans ventillo donc et avec extrudeur qui rate des pas ^^ , c'est pas mal comme résultat vu les contrainte ! )
l’écran de contrôle mks tft32 V4.0 qui ne devais pas fonctionner avec la ramps mais qui fonctionne très bien (divers menu modifier a mon gout )
je doit lui faire un boitier encore il sera mis en "télécommande" sur le coté ,avec sont câble spiralé
la machine en question (bed en alu 4mm chauffer avec 3 pad 3M collé + ntc consommation 9ampere sous 24V (tout est en 24V ) ça monte a 200° sans problème , mais la c'est 50° pour le pla , plus une vitre "alacon" de 8mm épais qui trainais chez moi , pas assez grande et se déforme un peu en chauffant donc je vais allez chercher une vitre borosilicate coupée a dimension ET ébavuré les bord , pour le pla j'ai tester de la laque pour cheveux ça tenais pas , j'ai finalement mis du vernis pour pcb et , et ben ça tient très très fort ,capteur de fin de filament "maison aussi" je doit encore faire des renfort sur les profilé , ça bouge un peu , puis faire le carénage pour garder la chaleur au mieux , et refaire les guide fil avec du câble "plat pour axe mobile" venant d'une grosse imprimante A0 jet d'encre car les fil vendu avec les moteur n'ont pas fait long feu dans la chaine ^^
boitier pour le lcd "interne" (deux lcd , celui d'origine a la ramps fixé au châssis et celui présenté plus haut
après quelque réglage moins théorique ça va bien mieux
le support bobine imprimé aussi , actuellement il y a d'autre chose de faite , donc le support un guide fil , l’éclairage led
cette aprems j'attaque pour la 3eme fois le boiter du mks , j'ai eu des décalage du X , apparemment le drivers est en cause j'ai changer pour un neuf et ça semble fonctionne , verdict dans 4h :p
voila ma petite entrée dans le monde de la 3D
a coté de ça je crée avec freecad et le slicer est celui de repetier avec "cura" , le firmware dans l'arduino est repetier les drivers sont des drv8825 , avec le mode decay fast activé (pin 19 au +5V ) et de gros radiateur dessus , ça fonctionne bien et mieux que les a4988 , je pense partir sur des tmc2209 plus tard ou des tmc5160 avec mosfet séparé pour plus tard posé des encodeur sur les axes
quelque photo de l'évolution plus tard
