Ezechiel
Je viens de récupérer une PRECIS triphasée montée avec un mandrin à crémaillère de 10 mm de capacité de serrage que je souhaiterais remplacer par un auto serrant en 16 mm (au moins). Il faut donc que je change le cône porte mandrin par un MORSE MT3 (lequel a cette capacité s'il est monté avec le mandrin qui va avec, évidemment). Mais comment ? Je vous joins la photo du porte mandrin que l'on voit clairement fileté et serti par une bague portant deux encoches lesquelles suggèrent un possible dévissage... Dois-je en déduire qu'il faille retirer la bague avec une clef idoine (qu'évidemment je n'ai pas...) et qu'ensuite, j'extraie le cône avec un extracteur (que je n'ai pas non plus...) en le fixant au pas fileté ? Ai-je bien résumé les étapes à suivre ou suis-je totalement à côté de la plaque ? Merci d'avance au(x) spécialiste(s)
