cantause
Bonjour tout le monde,
Je fais de nouveaux appel à vos conseils pour une petite histoire de précharge de roulements.
J'ai décidé d'employer une vis-à-bille de 12x4 pour le déplacement de l'axe z de la table plasma à laquelle je réfléchis en ce moment.
J'ai opté pour un montage avec un palier contenant deux roulements préchargés (bloquant la vis en translation) et un palier avec un seul roulement monté glissant à l'autre extrêmité.
Ma question porte sur la précharge du palier à double roulements, qui dans le guide Hiwin sont montés "l'un sur l'autre" comme sur les dessins suivants:
Cet axe z n'est qu'un premier jet incomplet, ne faites pas attention à la position des guidages, aux éléments manquants ou à l'usinage d'une telle pièce
Je me demande donc si le guide Hiwin montre les deux roulements accolés (sans bague de séparation) par simplicité ou s'il est effectivement possible de réaliser une précharge avec une disposition telle que celle sur le dessin?
Si c'est possible cela impliquerait que les bagues intérieures des roulements soient un peu moins épaisses que les bagues extérieures, est-ce le cas?
Si comme je le suppose il faut une cale pour séparer les bagues extérieurs des roulements, afin de ménager un peu d'espace, est-ce qu'il en existe des versions normalisées?
Je suppose que la présence de roulements à contact droit étonnera certains, pour expiquer directement ce choix (ou l'absence de choix en fait), c'est simplement parce que les pus petits roulements à contact oblique du catalogue SKF ont un diamètre intérieur de 10mm alors l'usinage du bout de la vis à bille de 12x4 ne pourra être que de 8mm.
En pratique ça ne me pose pas de problème, j'ai calculé une durée de vie L[sub]10[/sub] de 605x10 6 tours, ce qui excède largement mon cahier des charges.
Merci pour vos conseils.
François
François
