golin
Je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin de conseil pour comprendre pourquoi mon portique cnc n'arrive pas à usiner des formes rondes correctement,
J'ai construit un portique en medium de 15mm avec des rails et des roulements de très bonne qualité (récupérés), des tiges filletées de 6mm et des inserts pour la transmission. Pour l’électronique une carte 3Dstep de chez Mechapro et 3 moteurs pas à pas de 1.4nm qui sont couplés au tiges fillettées par des bouts de durites solidement fixés par des colliers en métal.
J'utilise une dremel pour usiner.
Sous mach3, j'ai reglés les paramètres pour les moteurs comme suit:
step per minute 400
velocity 758
acceleration 58
J'ai fait des essais d'aller retour mesurés sur X et Y pour voir si j'avais un backlash mais c'est tout bon.
Cette construction peut sembler hasardeuse mais je n'ai pas besoin d'une très grande précision et j'ai été agréablement surpris de pouvoir usiner dans du medium des formes carrées avec une précision du dixième de mm, mais lorsque je veux usiner des formes rondes, je me retrouve avec une très grosse imprécision.
Je joins une photo d'un dessin fait par la machine avec un bout de stylo à la place de la fraise, malgrès les déformation due à la prise de la photo, le carré est parfait, les cotés sont bien perpendiculaires, les cotes sont précises, les diagonales partent bien des quatres coins sont droites et se croisent pile au milieu, mais les deux ronds ne sont pas ronds, ils sont memes un peu carré sur deux bords, ce qui me laisse penser que l'axe des x se bloque un peu trop sur les bords.
J'ai aussi remarqué que des que la machine doit tracer des ronds, les moteurs font plus de bruit.
Je travaille à 200mm/minute, je peux travailler à 400 mais au dela de 450, 500, les moteurs se bloquent.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider,
Merci beaucoup pour votre aide,
Guillaume.
step per minute 400
velocity 758
acceleration 58
Guillaume.
