porte pince w20 pneumatique
  • Auteur de la discussion joursin
joursin
je m'interroge sur l'utilité du pneumatique sur ce porte pince en w 20.
a quoi cela sert t il sachant qu'il faut de toute facon serrer la pince jusqu'au bout avant
demoniakteam
Sa te permet de faire de la série.. Tu peu débloquer/bloquer les pièces très rapidement et donc passer d'une pièce a une autre facilement..
Après pourquoi l'avoir fait en pneumatique.. Un tire pince est aussi rapide..
joursin
oui c'est ca d'autant que la bague à l'arriere que l'on voit au centre ne tourne pas donc c'est presque plus long qu'avec un tirant normal..
RICO
Pour travailler en série, dans l'industrie en particulier, ce type de dispositif te permet d'actionner le serrage au pied à l'aide d'une pédale et de disposer des deux mains pour travailler.
A+,
RICO
rebarbe
rebarbe
metalu
Otatiaro
outlander2.2
fred 69
metal89
Jope004
Jope004
Jope004
francois-f
BorisCollard
