bop55
Suite à une commande un peu rapide sur un site d'outillage, j'ai vite été confronté à un problème: le diamètre des filières achetées, était largement supérieur à mon porte-filières ( déjà home-made)
Ancien porte-filières
Bon,ben... Plus qu'à en faire un autre !
Donc, voici les photos du nouveau porte-filières, je l'ai conçu pour qu'il soit compatible avec toutes mes filières et j'ai tourné une douille correspondant à chaque diamètres pour le guidage, ce qui m'a obligé à le concevoir pour deux diamètres différents
Côté grosses filières
Côté petites filières
Les pièces les plus compliqués à réaliser ( pour moi) ont été les deux "écrous" qui plaquent la filière et bloquent les douilles
Détail d'un "écrou"
J'ai usiné des surfaces hélicoïdales ( deux sur le petit écrus et tris sur le gros) en calant le diviseur incliné sur la table et en donnant l'avance en X et Y simultanément
Usinage d'un écrou
L'état de surface n'est pas très propre car j'ai dû plusieurs fois revenir en arrière ( c'est pas facile la CNC manuelle!) mais c'est fonctionnel et c'est le principal.
J'ai aussi dû faire des bagues car les filières étant de marques différentes, elles ne sont pas du même diamètre
Il y en a une qui fait 0,23mm d'épaisseur
Filière baguée
Bref, je me suis bien " amusé"
Quelques photos
L'écrou avez une douille
La filière en place
L'ensemble monté
L'ensemble monté petit côté
Détail d'un taquet en laiton
Vue d'ensemble avec les deux écrous
Voilà, je suis maintenant équipé d'un porte-filières avec guide pour des diamètres de 3,4,5,6,8,10,12,et 16mm
Honnêtement, je ne pensais passer autant de temps sur un outil aussi simple dans l'idée mais qui s'est avéré très difficile à réaliser pour quelqu'un de mon niveau, raison qui me paraît suffisante pour avoir fait ce post
Bon dimanche à tous
Quelques photos
Bon dimanche à tous
