BRICO 63
Hier j'ai acheté sur LBC une ponceuse BOSCH
Arrivé chez le vendeur je demande à l'essayer et là problème :le moteur tourne mais pas la bande.
Moyennant une baisse du prix je la prends quand même
Ce matin je démonte le capot cache courroie et là pas de courroie après une recherche sur google je trouve sa ref BOSCH 1604736005
Je vais donc pouvoir la commander.
Tant que la machine était sur l'établi j'ai fini d'ouvrir les capots pour nettoyer l'intérieur car elle était un peu grasse vers la jonction des capots
Les pignons tournent dans une graisse noire il en reste je pense suffisamment mais dans le doute j'aimerais en rajouter un peu .
Savez vous quelle graisse utiliser?
le carter contenant les pignons n'a pas de joint pensez-vous que cela soit normal?
graisse noire
D'avance merci
@+ Daniel
D'avance merci
@+ Daniel
