Plateau tournant Vertex HV4
  • Auteur de la discussion Tof 21
Tof 21
Ayant peu à peu acquis quelques outils pour mon tour Myford Super 7 et ma fraiseuse Emco FB2, je me suis décidé à acheter un plateau tournant ou table rotative de marque VERTEX model HV4.
Je lui ai ajouter un mandrin HBM 3 mors diamètre 100.
L'ensemble, bien que d'un faible encombrement, pèse pas loin de 10 kg quand même !
Le mouvement de rotation de la vertex est fluide et sans jeu, un pure régal !
Je ne l'ai pas encore fixé sur la table pour vérifier et ajuster l'ensemble.
Je suis satisfait de mon achat, le vertex provient du site chronos.....pour 177 € livré et le mandrin HBM de mygoldtools POUR 89 €.
J'aimerai bien me fabriquer les disques à trous, si quelqu'un en possède, lui est-il possible de prendre les cotes et de me les fournir, merci.
142884
142885
Tof 21
En effet, ça y ressemble fortement même !
Je veux bien tes mesures.
Tof 21
Bonjour Geoff87, laisses tomber la prise des cotes pour les disques, voyant l'entreprise trop pénible je les ai commandés !
Par contre je veux bien un scan de ta doc si elle est en français !!!
danel guy
j'ai déjà vue les disque à trous ils sont en vente je crois chez exmachina shop inutile de les fabriquer.
bequet gilles
j' ai acheté le même avec les disques ,ce qui m' intéresse c' est comment envisages tu de le fixer sur ta fraiseuse ?
cdt gilles
Eric29
Le plateau tournant est prévu pour accepter les disques ? ou comptes-tu faire une adaptation ?
coredump
Oui c'est prévu pour. On peut monter des disques prévus pour les plateaux Soba d'ailleurs (c'est ceux que j'ai), ce sont les memes.
danel guy
bequet gilles a dit:
cdt gilles
pour la petite fraiseuse que j'ai j'ai fait des calles d'épaisseur avec de l'acier à clavette bien sure je les aie polie et j'ai fait en laiton des brides de serrage donc je peut mettre le plateau tournant en vertical et horizontal.
danel guy
Eric29 a dit:
bonjour pour mettre les disques tu enlève le volant et tu verra 3 trous en triangle.
bequet gilles
moi aussi j' ai des cales mais je trouve que les portées en position verticales sont faiblardes, mais ce n' est peu etre qu' une impression.
a+ gilles
Okapi
J'étais dubitatif sur ce genre de matériel avant d'en avoir eu un en main quelques jours, et je l'ai acheté, mais il y a deux ou trois choses à modifier pour un emploi fonctionnel sur diverses positions, si vous voulez je vous fais des photos des systèmes de bridage que j'utilise, j'avais besoin d'une très petite table à diviseur en fait, et je ne trouvais rien de vraiment bien, là je suis satisfait même en usage soutenu(taille de pignons au flycutter).
bequet gilles
Bonjour a tous
à Okapi oui je serai très intéressé de voir ton système de bridage d' avance merci
a+ gilles
Okapi
Voilà les fameuses fixations, c'est sur ce principe, j'en ai fait encore d'autres qui ne sont pas encore photographiées.
Voilà les photos de mon modèle de base, je fais les photos de la rehausse aussi vite que possible.
Il est bien entendu que j'ai les guides sous la table parfaitement ajustés à mes vés de rainures.
Je les démonte si nécessaire pour aller sur d'autres machines mais j'en utilise seulement sur cette fraiseuse.
Dans la base des vis est fretté un bout de laiton dur afin de ne pas marquer la table.
L'écrou est usiné sur une face pour aller tout contre la table, je fais toujours les écrous dans du rond pour aller plus vite.
Les vis de réglage du calage.
Et le tout monté.
bequet gilles
simple et efficace je vais me mettre des baffes pour ne pas y avoir penser !!
encore merci
a+ gilles
LETARTARE
merci pour ces photos explicites.
Bien cordialement.
Okapi
Comme je travaille sur une machine à arbre horizontal pour les petites pièces, j'y ai adjoint une semelle vissée, je la photographierai aussi.
danel guy
j'ai également acheté cette petite table tournante ces vrai bien conçue les graduation bien que présentant une petite dificulté pour les lire sont très précises il aurrais été plus judicieux d'avoir un angle de 45° pour les graduations plus facile pour la lecture mai pour ce qui est des disqs à trous ces tout de même très précis inutile de les fabriquer VERTEX les vents je l'ai vu avec les fixations de ce coté ne vous cassez surtout pas la tête à çà ces trop précis.
danel guy
faite attention la cale pourrait partir moi je vous propose de fraiser avec une fraise à queue d'aronde mai sur le bas et la même chose sur votre cale comme çà une fois sérré elle ne risque pas de partir
danel guy
ces pourquoi faire les deux petites vis qui je pense ne serve à rient
Okapi
Je pense que tu devrais tout lire comme il faut danel guy, ainsi tu verrais à quoi servent les divers bidules de calage, pour ce qui est de la queue d'aronde, je vois mal ce qu'elle vient faire là-dedans, on ne bride jamais avec une surface aussi réduite, au contraire on essaie de mettre un maximum de surface en contact ou alors je en comprends pas où vont ces queues d'aronde. :???:
J'ai dressé en parallélisme une pièce usinée en colimaçon sur la table en question il y a deux semaines, et j'ai du avoir un parallélisme vraiment parfait pour des questions de frottement parasite gênant sans possibilités de portées en retrait, entre les cales réglables et quelques bouts de clinquant de 2 centièmes j'étais à un écart pas mesurable au pied à coulisse électronique, donc dans le centième sur toute la surface, comme quoi ce sont de très bonnes petites tables, simplement il faut y aller doucement, mais elles sont largement assez rigides pour un usage conventionnel.
danel guy
bien vue j'ai acheté le même mai j'ai payé plus chère 250 € mai ces vraie que le jeux est réglable et les graduations parfaitement régulière ce qui est domage et çà pour tout les modèles ces qu'il aurais due faire les graduations après le tournage à 45 ° çà serait plus pratique pour lire par contre moi j'ai fait une modif j'ai viré leur bous de férail et j'ai fait un petit fraisage puis mi une plaque de laiton bien usiné et le trait pile en face plutôt qu'un bout de ferail tordue .voilà la photo
Rédacteur
danel guy a dit:
Très joli :prayer: !
Pour le trait tu as fait comment :roll: ?
merci !
danel guy
pour le trait ces pas compliqué avec une pointe à graver au carbure pour cnc diamètre 3,175 mm tien je joint des photos de ce que j'ai mai ne vous moquez pas je suis en HLM mai j'aimerai avoir du vrais matos comme un tour emcomat super 11 çà ces du tour ! regardez les photos
pour la petite plaque avec les graduations ces des éssais je dois tester la profondeur de passe sur les traits et la force de frape sur les chiffres de 2 mm
petit tour omptimum
broche kress
plateau circulaire vertex hv4
pointe carbure à graver cnc
future volant gradué 50 mm
éssais gravure millimétrique
danel guy
désolé pour la qualité des photos elles ont faites avec une saloperie de portable nul !
sangten
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gregfr59
woodwork.hunter
woodwork.hunter
