Plateau circulaire Dufour ( du pauvre ).
Precis84
Suite à l'achat d'une table rotative sur le forum , je l'ai démontée , nettoyée et mis un coup de peinture . Bon , rien d’intéressant en soi .
Je joins quelques photos , juste pour comparer avec les tables Dufour vue sur ce forum . La mienne fait un peu ' low cost " ou Dufour du pauvre
à moins que ce soit un modèle qui date un peu :?: Elle fait 250mm de Ø .
Photo du vendeur ( Salut Rémy ).
Ce que l'on trouve à l'intérieur.
La vis sans fin . Pas de butée à billes , mais 2 bagues en bronze .
Système de fixation arrière:
Dessous de la table (avec des gougeons ...bricolés )
La roue dentée et la rondelle de fixation du dessous de table.
Le corps en fonte , la fonderie est très moyenne d'aspect esthétique .
L'ensemble remonté.
A noter que cette table n'était pas graduée :x , je m'y suis donc collé .
Vue arrière , avec les écrous . On aperçoit le système de blocage de la table , un bout de laiton Ø 5 et une vis de 6 !
Manivelle pleine avec index gradué mais sans ....chiffre.
Pour comparaison , Plateau diviseur Dufour de Marc-77
Je ne me plaint pas de mon achat , c'est juste des infos pour ceux qui ont envie de s'acheter une table rotative .
claude
KY260
il y a peut etre des lacunes, mais je la trouve quand meme de belle qualité et des bagues bronze à la place de roulements, pour ce type de chose, je me gene pas, bien au contraire.
ATV325
bonsoir, beau travail, le trou central est en SA40 ?
moufy55
Administrateur
Les lacunes sont comblées, principalement par le beau travail de graduation du plateau !
Je vois que le démontage te démangeait, Claude :)
Provenance éducation nationale, peut être une sous-catégorie des produits Dufour du marché pro...
Bonne utilisation :wink:
junkdealer
geger
stef1204
stef1204
