Plan tirette SA40 MAHO
  • Auteur de la discussion vibram
vibram
Je suis à la recherche d'un plan de tirette pour maho pour les broches SA40
Je pense que ce soit être la même tirette entre les modèle 400,500 voire 600 et plus ?
Merci à vous
vax
Si c'est le cas, le plan est dans une doc.
Il existe deux type de tire pinces pour les Maho.
L'un est vraiment une tirette, l'autre est une "simple" gorge à la base de la partie cylindrique d'un SA40 standard.
Cette solution est super car elle permet d'utiliser les portes outils indifféremment sur la CNC ou sur une conventionnelle sans avoir à démonter la tirette à chaque fois... J'essaye de te trouver la doc à télécharger pour le plan...
vax
Je viens de te faire une extraction des 3 pages intéressantes.
C'est dans le manuel opérateur.
  • MAHO MH600C Manuel Opérateur pour VIBRAM.pdf
    632.2 KB · Affichages: 136
vibram
Merci beaucoup Xavier
Tu sais si on peut reconnaître le type de broche juste avec l apparence extérieure ?
Car j'ai vu qu'il y avait des têtes avec un grand vérin au dessus et d'autres avec un verrin plutôt court
vax
Effectivement....
Certains dessus de broches sont longs et coniques d'autres sont courts et "prismatiques"...
Sur ma 600C le tirage est de type B (avec tirette) et le haut de broche est conique.
Sur ma E qui à la broche avec le verni court est prismatiques le tirage est de type SA à gorge.
Mais je ne peux pas te dire si l'on peut généraliser...
Si celle que tu as acheté est celle que je crois, c'est encore un modèle différent de tirage... je te fais des photos des miens...
vax
Donc, sur la C (remise en route bloquée pour une bêtise depuis des années...) qui utilise des cônes ISO type B
Et sur la E qui est vraiment en cours de remise en route (je suis dessus cet après midi, reste un réglage à reprendre sur le 3TRM2) qui utilise des cônes MAHO/OTT
Mais je me répète, je ne saurais généraliser juste avec ces informations...
Surtout que si c'est bien une machine de ce type que tu viens de rentrer, le vérin est visiblement encore différent...
Affaire à suivre...
vibram
Je dirais même mieux, c'est celle ci qui va rentrer :wink:
Si le transporteur ne fait pas n'importe quoi.
Je vais voir avec le vendeur sait on jamais
vibram
Le vendeur vient de me confirmer ce que @gaston48 m'a dit en MP à savoir que sur la dernière photo il n'y a rien d hydraulique, simple tirant M16
Dommage c'est une option agréable (mais pas indispensable)
morettijf2b
Bonjour sur la mienne sais hydraulique on vois bien la différence et sur le pupitre il y a se bouton
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
vibram
Merci jb
Quelle est l utilité du bouton situé au dessus de celui que tu as entouré ?
vax
hello @morettijf2b : pourrais-tu me donner les entre-axes de fixation de ta tête s'il te plait ?
C'est pour savoir si les têtes sont compatibles entre elles sur la série...
La tête de ta 400P semble assez proche de celle de ma 600C (qui est différente d'une 800).
Merci d'avance.
morettijf2b
Merci d'avance.
Bonjour voici les entre axe demandé
Vous utilisez quoi pour lubrifié la ou il y a les petit graisseur au niveau des manières des vernier? Car sans la notice je ne sais pas du tout comment entretenir la machine correctement
vax
Merci beaucoup pour les dimensions,
Ces MH 400 ont donc des broches compatibles avec celles des MH600CNC, mais pas des MH800 (plus grosses).
Pour la lubrification, je pense que tu dois pouvoir te baser sur ce qui est prescrit sur les doc des MH600.
gaston48
Libération du frein de broche plutôt. Frein actif en l'absence de courant, donc attention s'il est libéré
donc alimenté à l’arrêt du moteur, il ne bénéficie pas de la ventilation de celui-ci.
vibram
Vous utilisez quoi pour lubrifié la ou il y a les petit graisseur au niveau des manières des vernier? Car sans la notice je ne sais pas du tout comment entretenir la machine correctement Voir la pièce jointe 489552
merci moretti
Saurais-tu me diras combien il y a de points de lubrification au total stp ?
De Lamartel
De Lamartel
De Lamartel
metalu
vvernein
pierrot25
enzodesilesbaladar
xi
Nono 78
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
