Pinces Suedoises " Stick-To "
  • Auteur de la discussion loulou73
loulou73
J' ai nettoyé une de ces deux pinces Suédoises STICK-TO, apparemment ça ne cour pas les rues. Peut être connaissez vous leur utilisation ?
Celles-ci permettent de serrer une pièce cylindrique de 10 à 11,5 mm. Le cône est en cm2.
Pour une perceuse, ce n'est pas vraiment utile( J' aurais préféré un diamètre supérieur à 15 ou plus....). j'ai quand même fais une photo histoire d' illustrer la chose.
Pour un tour ayant une broche en cm2, la ça peut être intéressant je pense.
Un petit éclairage peut être ?
Pinces stick-to
Pince démonté
avec un foret de 10
Didier28
Le principal intérêt de ce système de serrage est qu'il est moins encombrant qu'un mandrin de perceuse classique. Par exemple, cela peut permettre de percer une pièce en forme d'équerre sans être gêné par une des ailes de l'équerre.
cordialement
Didier
pierrepmx
Salut loulo73,
d'après les photos, ce système n'utilise pas les portée coniques habituelles, mais deux section en portion de sphère, une à chaque extrémité.
Merci, c'est très intéressant, je ne l'avais jamais vu..
loulou73
Effectivement, j'avais pas pensé à ça: Le diamètre restreint permet de percer la ou un mandrin est limité.
Niveau construction, en effet, ça semble un peu inhabituel.
Mimifor
marco 13
jeandupont
jeandupont
Alexandre
