pince ER 32 en pouce
  • Auteur de la discussion fiammetti pierre
fiammetti pierre
bonjour a tous
une question s'il vous plais
existe t-il une pince ER 32 en 1/4 de pouce
le cas échéant si quelqu'un à ça a vendre je suis preneur
merci de vos lumières
cordialement , pierre
heidi
Bonsoir Pierre,
Pour moi les pinces ER32 n'existent qu'en mm;1/4 pouce correspond à 6,35mm;donc la pince de7mm est apte à serrer un rond de cette cote
Seules les pinces type W existent au 1/10mm
Par contre pour le marché US et ROYAUME UNIS mais jamais vu!!! :roll:
sauf en forets ,alésoirs et autres...
Peut être qu'en consultant les revendeurs english comme GLOOOSTER TOOLING!!!!!
Abientôt amicalement :wink:
heidi
Merci pour le lien;j'aurais appris quelque chose cesoir; je trouve que les FDP sont un peu excéssifs
Concernant la concentricité la remarque est pertinente
-qualité standard:0,015 suivant diam et longueur serrées DIN 6499 B
-qsualité standard précision on passe à 0,01
-qualité super précision commande spéciale
Dixit catalogue OTELO
J'ajouterais simplement qu'il faut être cohérent
-pinces haut de gamme sous entend porte outil et machine de la même catégorie; peu expérimenté je ne joue pas dans cette cour,quand j'accroche le 1/10 je suis déja super content et ça me ferait c.... de détèriorer un PO à 150eur voir plus
Je te souhaite bonne chance pour ta recherche;les chinois doivent certainement fabriquer des pînces er en pouce reste à nos importateurs de les mettre à notre disposition
Amicalement :wink:
fiammetti pierre
merci a tous pour votre intérêts
en fait c'est pour serrer un centreur laser en 1/4 de pouce
je possède un jeux complet en er 32 métrique
mai cela oblige a serrer une pince de 7 et ce n'est pas très pratique et je pense moins précis
cordialement pierre
heidi
Merci à tous pour vosprécieux renseignement;les pinces ER32 en pouce proposées sur le dernier lien sont très abordables en prix;dans le cas évoqué par Pierre c'est super pratique
Ne connaissant pas ces centreurs laser à l'occasion fait nous une photo!!! :roll:
Moi j'en suis resté au foret à pointer que je descend à chaque fois pour marquer ma pièce alors que toi tu peux certainement donner le petit coup de pionteau tout aussi précis
Amicalement :wink:
SIDE 06
c'est vrai, l'outil acheté par pierre pour le centrage a rayon laser, est a mon avis
un exellent moyen : - pour le centrage par rapport a un coup de pointeau,pour l'alignement longitudinal d'une piece fixée dans un etau de fraisage , pour l'alignement d'un contre pointe d'un tour etc........ et cerise sur le gateau , le prix est vraiment + qu' interessant .
Je vais demander a PIERRE pour avoir les coordonnées du revendeur pour realiser l'achat
cdlmt. PIERRE
SIDE 06
petite info au sujet des centreurs laser :
on peut voir une petite video d'utilisation sur you tube:
LASER EDGE-FINDER
A + pierre
poncet.thomas
Les pinces ER sont faites pour avoir une plage de serrage large.
Une pince Ø6 pourra serrer du 6 a 5, donc adapté aux autres côtes.
Pas de problèmes d'imprécisions, c'est fait pour.
Faux rond maxi sur les standards 0.01
Sur les précises : inferieur a 0.007
Les seuls systèmes n'acceptant pas de plage de serrage différentes sont les pinces a monter sur systèmes hydrauliques type Schunk.
La c'est tolérancé pour un Ø de serrage de 6 en h6
Une fois monté faux rond inférieur a 0.003.
fabulous57
salut,
J ai regarder la vidéo sur ce système laser et je voie pas bien comment vous arriver a avoir une mesure nécessitant une concentricité supérieur a une pince standard de 7, même si elle tourne a 0.05 ?
A moins que je comprenne pas bien on l'aligne a l'œil?
Merci de vos lumières
fiammetti pierre
bonsoir a tous
en repose a fabulous 57
le problème n'est pas la concentricité
c'est simplement qu'il n'est pas pratique de serrer une pince de 7 pour obtenir 6.35 il faut tenir le laser serrer longtemps
au risque de le faire tomber
alors qu'avec une pince en 1/4 il tiendrait pratiquement seul et le serrage manuel le maintiendrai pendant le serrage définitif
actuelemnt j'utilise une pince 7 et se n'ai pas top
j'espère avoir répondu a vos interrogations
cordialement pierre
cosinus007
Regardes sur ebay UK, ça existe !
Cosinus
fabulous57
fiammetti pierre a dit:
bonsoir a tous
cordialement pierre
oui, je comprend mieux.
JulienSFV
JulienSFV
cascador
francois-f
Miqs
bop55
bop55
jungo1
Pascal25
Pascal25
PJS
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Général Celtic 12 - Frein
jeanmichel1946
jeanmichel1946
moufy55
moufy55
