Moi33
merci pour toutes ces réponses.
Pour commencer, je peux fournir les plans mais quel est le format désiré ? Est ce le dessin Solidworks version 2010 ou est ce les fichiers DXF.
Les seuls fichiers DXF que j'ai correspondent aux pièces que j'ai usiné avec ma fraiseuse . Pour ce qui est des pièces de tournage, elles ont été tournés avec un tour conventionnel !!
Pour ce qui est la création du fichier Gcode, avec Cambam, je sélectionne les contours à découper comme si je voulais faire une gravure.
Dans la taille de l'outil, je mets 0.1 mm, la profondeur de passe et la profondeur désirée. Lorsque l'épaisseur n'est pas trop importante, je fais ça en une seule passe (< 0.5 mm). Je pratique comme ça avec une tête de découpe Rolland et ça fonctionne bien.
Il faut maintenant que je fasse des essais avec ma nouvelle tête rotative pour voir comment ça se comporte. Je pense que je ferais la découpe pour une épaisseur de 1.5 mm en 3 passes de 0.5 mm. Mais avant tout ça, je veux réaliser une table d'aspiration de sorte à tenir mes plaques à découper.
Je joins une vue du projet de la table de dimension 280 x 320 mm en plexiglas !!
Si vous avez des conseils pour la réalisation de ce type de matériel, je suis preneur !!!
D'avance merci
Bruno
D'avance merci
Bruno
