Pignon entraintement tête universelle sur Dufour F52
armando
Salut à tous,
Je viens de faire l’acquisition de ma première fraiseuse, un petit G. Dufour F52.
Le seul petit problème est qu'il manque le pignon d'entrainement de la tête universelle (pignon fixé avec 4 vis que l'on retire pour du fraisage horizontal).
Savez où je pourrais trouver ce pignon ou au moins avoir les plans pour le faire?
Merci!
Armand
Bonjour armando
Déjà si tu mettai une photo de la machine,
ensuite tu peut rechercher sur les poste récent vente tête à mortaiser,
tu aura un exemple de pignon,
Si tu met une photo vue de l'arrire de la tête,
et les bon renseignements (nombre de dents du dit pignon).
qui doit être sur un SA40 direct dans la broche horizontal.
jpal7@
armando
Voici les photos, désolé ce n’est pas très clair.
En effet c’est bien du SA40, je pense que le pignon par 4 vis en sortie de l'alésage.
*old link*
[/div][/URL]
*old link*
mizou51
en effet gros pignon fixé sur le cone horizontal !
n'hésite pas à voir avec Seb de montelimar il vends un paquet de dufour il doit avoir des pieces....je te donne en MP son mail
armando
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai contacter la personne de Montelimar, on verra bien...
Es ce que quel qu'un aurais la possibilité de me confirmer le module 3 en 37 dents et faire un bout de plan pour l'usinage?
Merci!!!
Armand
mizou51
mizou51
j'essayerai de te faire des mesures avec la tete en place si tu veux
roland88
Bonjour Armand,
j'ai peut être ce qu'il vous faut, je viens de retrouver ce type de pignon dans mon tiroir
Une vérification rapide donne effectivement 37 Z et le module est de 3 , le pignon vient
d'une Dufour mais je ne sais pas de quel model...
Je mets une photo ce soir
roland88
....suite,
les photos du pignon:
diam. ext.117
epaisseur 20
37 Z, donc module 3
diam. passant 45
diam. alésage arrière 89
prof. 5
diam. passage visserie 12,5
Aucune usure de la denture garantie, pignon en excellent état.
A voir s'il correspond a votre fraiseuse ??
A+ Roland88. ( a votre disposition pour toute information )
Bbr
Ce pignon se monte directement sur un nez de broche SA40 normalisé sans cône de centrage car il est centré sur l'extérieur du nez de broche (diamètre 88,882 h5), les 4 vis de fixation sont des CHc M12 sur un diamètre de 66,7 et les 2 clavettes font 15,9 h5 de large (15,9 M6 pour les logements dans la broche) donc sur le pignon les rainures doivent faire 16,1 H12 de large comme sur un cône SA40.
Vu le couple à transmettre il y a de fortes chances que la denture soit traitée.
Avec les info données par Roland88 il y a quasiment toutes les côtes pour ceux qui veulent en refaire un.
Bertrand
Castor24
Castor24
Romain 63
LoisirMoteurSport
epine43
misty soul
paysan
Rich
Rich
misty soul
serge 91
serge 91
PUSSY
Le débutant
Le débutant
Florent07
Florent07
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Viallon
Viallon
Viallon
