Pieds de 16 mm et résistance pour fraiseuse Alcera ...
chris.j3
Sur mon Alcera, j'en ai marre de ma palette comme support ... :sad:
J'aimerais mettre des pieds.
J'ai 4 trous de 16mm donc je pense que 4 pieds de 16 doivent suffire.
Juste par curiosité, quel poids supporte un pieds de 16mm ?
Je n'ai pas de pieds de 16mm. si je me les faits avec de la tige fillettes de 16mm est-ce bon ?
Quelle classification sont les vrais pieds et donc la tige fillettes que je doit acheter ?
Merci .
Bonne journée .
Weg57
Les trous de 16mm ne sont pas fait au départ pour des pieds mais pour faire des ancrages
au sol qui travaillent en arrachement.
Pour des pieds le diamètre de la tige filetée nécessaire dépend de la qualité d'acier et surtout de
la longueur en porte à faux, je pense qu'avec de la tige de 16mm du bricomachin en acier "pauvre"
il ne faut pas dépasser 100mm, ce n'est pas tant le poids qui y repose (au pif 500kg max) mais
les vibrations et les poussées latérales qu'il faut redouter.
Si tu as besoin de plus haut tu prends de l'acier de résistance plus grande ou tu achètes des pieds
finis (50 à 100€ les 4) ou si tu as un tour tu peux te tourner des cylindre en gros diamètre à la bonne
hauteur et les fixer avec une vis de 16mm.
roland88
Bonjour chris.j3
j'avais fait cela pour la mienne son poids environ 800kg
Les galettes anti-vibratoires viennent de chez Otelo
Bon dimanche
Roland88.
chris.j3
et merci à tous.
Je vais faire un mix de tout ca.
je vois bien un plot en métal d'environ 80mm ( ce que j'ai ens tock et visser par vis de M16 en haut et réglage M16 en bas .
Donc pas plus de 50mm en vis de 16 en longueur.
Est ce donc bon ?
Une tige filetée de 16 de chez brico machin supporte combien en vis /écrou ?
Merci .
patduf33
Administrateur
Une tige de 16 ordinaire supporte en traction 1860kg coef de sécu de 5
en compression tu peux partir sur les mêmes valeurs
chris.j3
Parfait ...
Plus qu'a attendre d'avoir 1h ou 2 de libre ...pour faire ces pieds ..
Bonne soirée
patduf33
Administrateur
Pour faire ton réglage de niveau c'est plus facile que la palette :wink:
chris.j3
Bonsoir et merci à tous.
Une question, oui la rsistance d'une tige filletee de 16 est de 1860 kg
Mais cette valeur de 1860kg correspond au poids que l'on peut mettre en appui sur l'écrou ?
Bon pour ma part ma fraiseuse fait 1T5 donc j'ai de la marge.
Mettre 2 écrous sous la rondelle sur la tige sous le bati serait un plus ?
Bonne soirée .
patduf33
Administrateur
Si tu avais des vibrations oui, pour éviter un desserrage.
chris.j3
Bonjour et merci ..
J'atais donc dans l'erreur.
Je pensais que ca doublait la surface de filet en appui et donc la résistance à la verticale était doublée mais donc non .
Une question qui n'a rien à voir .
Entre 2 écrou de 10mm par exemple l'un à la suite de l'autre en contact et une douille taraudée de 20mm est -ce pareil en terme d'appui ?
J'arrive pas à me réaliser ca dans ma tête .
Merci à tous .
Weg57
Il existe des formules pour calculer la résistance des matériaux (RDM), il
faut connaitre la qualité de l'acier, autrement dit sa résistance au mm².
Les tiges courantes de supermarché sont entre 25 et 30 kg/mm², tu
calcules la section de la tige (D²xPI/4) et tu multiplie par la résistance (si tu ne la
connais pas tu prends 25 kg/mm²) et tu auras la résistance à la traction, pour la compression
elle est au moins égale à la traction.
Pour la tenue de l'écrou à la traction tu calcules la section (triangle isocèle) du filet que tu multiplies par
la résistance de l'acier de l'écrou et tu multiplies par le nombre de filet en prise.
a tout ça tu appliques un coefficient de sécurité de 3 pour ce qui est courant et de 5 pour ce qui est
suspendu ou ce qui concerne des personnes.:wink:
En conclusion: un écrou "inconnu" tient.....ou ne tient pas!:-D
Les vis et écrous sont souvent marqués de leur résistance genre 4.6, 8.8, 10.9,
plus les chiffres sont hauts plus la résistance est élevée.
chris.j3
Merci...
Je vais calculer cela.
Et 2 écrous à la suite double la résistance ou ont uniquement pour effet d'éviter les desserages intempestifs ?
Merci à tous.
Bonne soirée.
xenobus
xenobus
Alexandre
