Général PF30 - Encoches sous la broche ?
  • Auteur de la discussion aunath
aunath
Je sais ce n'ai pas vraiment une perceuse puisqu'il n'y a pas de table qui monte, mais ma question porte sur le coté fraiseuse et non perceuse.
Il s'agit de ma PF30 (ou OT25032 ou hbm 32 ou promac fx383 ou....)
L'attachement se fait par un cone CM3
Mais alors, a quoi servent ces encoches sur la broche? je n'ai pas encore vu d'outil cm3+encoches
Sebos38
Oui bizarre
Ne serait ce pas un moyen d'immobilisation de la broche ( par le biais d un outil) pour serrer ou desserrer le tirant ?
osiver
Est-ce qu'il y a des taraudages au fond des encoches ?
Il faudrait l'identifier avec certitude et faire une demande avec le bon modèle, peut être d'autres membres ont le même modèle.
La recherche sera plus facile.
A+Bernard
aunath
A+Bernard
C est le meme modele sous differents noms et marques. Et encore je ne les ai pas tous cités.
osiver
C'est bien le nez de la broche (CM3) qu'on voit, il n'y a pas d'outil ou d'adaptateur resté dedans ?? :shock:
Sebos38
Ca se pourrait.
Ou pour le réglage du jeu des roulements coniques,sur ma cincinnati, j ai du faire un bidule pour bloquer la broche ( utilisation lardon du sa 30) et faire tranquillement mon réglage de jeu
osiver
Je penche plus pour l'emplacement accueillant des tenons pour limiter le risque de rotation de l'outil. Il me semble avoir vu ça quelque part, je ne retrouve pas où pour le moment :wink:
Normalement sur une fraiseuse les cônes morses tiennent uniquement par coinc3ment et avec un tirant
j’ai travaillé sur une aléseuse qui n’avait pas de tirant mais un coin de fixation
est-ce que, dans ton cas ce serrait pas un peu ce principe , : pour y mettre un coin et pour empêcher la 4otation du cône
je chèche mon coin et je reviens
j’ai trouvé
Posté dans la discussion 'Aléseuse horizontale GSP'
https://www.usinages.com/threads/aleseuse-horizontale-gsp.92875/post-1038646
finalement les encoches servent peut être pour y adapter d’autre montage de fraises comme sur la photo
rranno**90
peut être pour tenir la boche pour le montage et réglage des jeux des roulements ??
certain outils style tete a alésé sont en CM3 ou 4 avec des tenon , j'en ai vu passer je sais plus ou mais c'etait du spécifique a une marque d'aléseuse , peu etre le meme principe ?
aunath
j’ai trouvé
Comme ca : https://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catalog/product_info.php?cPath=24_60_383&products_id=3085
Et peut être tous simplement que la broche est commune a une autre machine en SA30.
Ébauche de broche commune, ou fabrication marginal en CM et ne se sont pas embêter a modifier le prog d'usinage
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Jope004
Jope004
Jope004
Tom216
Melk9
Pervenche
vibi27
gégé62
fred 69
junkdealer
