Peut-on percer une lame de scie à méteaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Denim
Est-ce que tu avais une plaque martyr dessous ou bien c'était vide , est-ce que tu avais un forêt béton affûté ou bien le forêt speciale comme proposé ci dessus ?
Je pense que si tu avais mis une plaque martyr la lame ne se serait peut être pas cassée
Je ne peux pas lire les fichiers mp4 sur ma tablette
59JAG Je ne lis pas ton You tube.
La plaque martyr me semble indispensable et en plus la pièce et la plaque serrées entre elles.
Pour les forets j'ai fait avec du Otelo brasé et du béton affuté qui doit être proche du multimatériaux( même angles de coupe et nuance qui se ressemble)
Luc
J’ai bien regardé la vidéo, utilise le V n’est pas une bonne solution :ripeer:, il faut supporter la lame en dessous du foret.
Il faut TOUJOURS :smt023réaffuter correctement le foret béton pour percer du métal.
J'ai déja percé des lames de scie circulaire (à métaux) avec un foret à béton, il faut l'affûter coupant comme un foret "normal" en AR. Attention au moment de déboucher, le foret "veut forcer le passage" à travers le trou, qui est en forme de "8" (normal pour une pièce peu épaisse) et la pièce se fend ou se casse.....c'est aussi parce qu'il faut appuyer sévère pour avancer....dans de l'acier rapide ça se comprend. Moralité: il faut mettre une pièce-martyre en dessous, pas déboucher dans le vide ni dans du bois.
je me permets de redire ce que j'ai écrit plus haut....
bricoleur13
Gcrimi2005
charpi
charpi
charpi
JASON
JASON
Jack bel
Fran
solkashi
solkashi
Kerlano
