toulousain
Je me permet de faire quelques remarques sur le logiciel ( en tournage),si jamais il y'en à qui bosse chez topsolid...
1- la création d'outil/attachement perso est assez compliqué et fastidieuse. Ce serait bien de faire quelque chose de plus explicite. Pourquoi ne pas fournir des bibliothèque outils qui fonctionne bien??
2- lors de la vérification/simulation les outils change de géométrie...la plaquette devient carré !!! Ce qui est assez gênant quand tu fait des vérification avec des petits outils type Horn...il y a sans arrêt des collisions dû à la dépouille de l'outil qui est modifié ! Rrrrrr...
3-idem quand on simule un filetage :collisions à chaque passes...Rrrrrrr.
4- fiche outils : il faudrait mettre des modèles plus complet, avec les dimensions du brut, la matière, etc.
Voilà pour les principales modif que j'aimerais bien voir!
Certes, les spécialistes/crack topsolid trouveront mes remarques inutiles.
Mais 80% des utilisateurs ne sont pas des informatitiens, mais des techniciens.
Je pense que c'est aussi pour cela que les fao sont souvent mise de côté, car trop longue à mettre en œuvre...alors que si tout fonctionne bien et que l'on prend le temps de s'y pencher, c'est un super outil. Qui évite pas mal d'erreur et de collisions.
