faceless
Je vais pas innover, moi aussi j'en veux une, mais dans les conditions les pires qu'on puisse imaginer :D
Avant même d'attaquer le coté technique et conception, je dois arriver à me faire un CN pour usiner bois et alu dans ... un studio ! Ce qui va impliquer plein de contrainte dont j'aurais aimé me passer. Du coup :
PETITE:
-On va économiser la surface au sol dans un studio c'est mieux
-Elle doit passer les portes pour les déménagements
-Transportable à deux sans démontage
SILENCIEUSE:
-Dans l’idéal faudrait pas faire plus de bruit qu'un aspirateur, donc caisson d'insonorisation obligatoire (et pour la poussière)
-Elle sera probablement posée au sol donc limiter les vibrations et la transmission de tout bruit directement au lit de mon voisin
Vous imaginez bien aussi que j'ai peu d'outillage, donc je vais essayer de favoriser le éléments du commerce et limiter les usinages. Je ne veux pas d'une précision de fou, je compte faire principalement du bois donc franchement on s'en fou, mais j’espère faire au mieux pour les quelques malheureuses pièces en alu dont j'aurai besoin.
La surface d'usinage serait de 250x350 mais pourrait évoluer au fil de la conception en fonction de l'encombrement "finale" de la machine.
Le paragraphe de la honte ... j'ai une RS-CNC, et j'aimerais essayer de réutiliser pour le début, l’électronique, moteur et alim autant que possible. On arrive donc à parler du budget, j'en ai pas, attention ce n'est pas open bar mais je suis pas trop regardant sur la facture totale tant que j'ai l’impression de rester raisonnable mdr. Donc s'il faut malgré tout tout racheter, je le ferai.
Encore quelques lignes et je vous présente le prémisses de la 3D même si je sais que vous l'avez regardé bien avant de lire . J'aimerais le temps que dure la conception, me servir de la RS-CNC pour un peu de bois et donc acheter le plus tôt possible la broche qui me servira ensuite pour ... je vous laisse lui trouver un nom. A ce titre, pensez vous qu'une chinoise water cooled d'1.5kw ER20 de notre ami Ali ferait l'affaire ?
Allez, les images maintenant, j'ai essayé de piquer autant d'idée que possible à droite a gauche sur le forum mais c'est le moment de frapper dur et fort sur les critiques constructives.
Merci d'avance à tous ceux qui m'aideront.
Rail de 20 et 15, vab de 12, profilé de 80*80 et 40*80, Tout alu en 5, 10 et 20mm
PETITE:
SILENCIEUSE:
