Joel48
Je fais du modélisme ferroviaire en HO et IIm. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance en fraisage sur laiton principalement, mais de place pour brider les pièces, d'ou besoin d'une grande table.
Mon premier montage à base 100% PROXXON était limite, et branlant.
J'ai donc pas mal gambergé, pour ne rien jeter, et rester dans un budget ''à l'échelle''.
Dernier détail, je suis en appartement, au 4ème sans ascenceur, alors adieu les belles machines de 300 kg........
Donc, en final, pied de perceuse BOSCH !, moteur de fraisage PROXXON 300 Watts réglable de 0 à 6000 tr/mn, table en fonte RCKT10 du revendeur au Luxembourg sur laquelle j'ai monté des protections de glissères et vis en Néoprène, et des régles de mesure en X, Y et Z.
Ca marche très bien, ne vibre plus (le poids est là) et ça rentre à côté de ma perceuse CINCINNATI PE5 sur ma table roulante. Budget fraiseuse équipée ainsi : +/- 700 €.
Il me manque une descente fine. Je pense à une bague filetée et écrou sur la colonne entre les deux parties de la tête BOSCH. Mais là, je ne sais plus faire, ou du moins j'ai peur d'y passer un temps infini avec mon petit tour.
L'un d'entre vous a-t-il déjà fait ça ?
