les Avennes
bonjour à tous
j'aurais besoin de vos conseil.
j'ai une fraiseuse d'établis je n'ai pas beaucoup d'info dessus: Mini-fraiseuse de précision MTX 2
elle a été vendue sous d'autre marque comme Einhell bt mr 550
Capacité de perçage:13 mm
Capacité de fraisage: 16 mm
Capacité de surfaçage: 30 mm
Course manuelle X-Y-Z: 100x220x180 mm
Broche:CM 3
Rainure en T:12 mm
Dimensions: 560x500x740 mm
Moteur:350 W ou 550W
Vitesses: 100 à 2500 t/min
Inclinaison de la tête: - 45% à + 45 %
Poids: 50 kg
mon souci c'est que la carte électronique à brûlé, comme je n'avais pas le temps de m'en occupé j'ai demandé pour la faire réparer....
Je n'aurais pas du j'ai récupéré la machine sans carte et les file à l'air etc etc
avez vous une idée pour monter un variateur si oui quoi? c'est un moteur à ballais mais c'est du DC ou AC??
ou un autre moteur...
merci pour votre aide
Broche:CM 3
Rainure en T:12 mm
Poids: 50 kg
