Petit logiciel de dessin pour arbre de tour à bois
  • Auteur de la discussion Boby71C
Boby71C
Je suis à la recherche d'un petit logiciel de dessin simple en Français et gratuit pour dessiner un arbre de tour à bois avec filetage M33x3.5, j'ai essayé avec Sketchup 7 mais pas évident.
Mon but, trouver un usineur pour faire tourner cet arbre aux environs de Chalon Sur Saône 71.
Merci pour votre aide
Robert
JFMécaService
bonjour Robert,
si vous avez les cotes, je peux vous le faire. je travail sur solidworks.
julien.
Boby71C
Bonjour Julien et le Forum
Merci pour cette réponse rapide et pour le bénévolat.
Je ne peut vous donner les cotes, car elles sont à la maison. je ferai un petit plan pdf et vous le communiquerai.
Merci beaucoup
Se que j'aimerai malgré tout, c'est apprendre à me servir de Sketchup car je faits souvent des petits croquis, donc un lien d'aide en Français me serait précieux.
Existe t'il des bibliothèques de pas de vis entre autre car reproduire 1 filetage M33x3.5 n'est pas très évident pour un novice comme moi.
Robert
Boby71C
J'ai visité votre site, et j"ai l'impression que vos services sont payants, avant de travailler, il serait bien que je connaisse vos tarifs. Je pensai que les forums étaient pour l'entraide ?
J'ai créé un petit schéma avec Sketchup, c'est pas super car je ne le manipule pas bien et faire des filetages n'est pas évident.
Voici le schémas en skp, j'espère qu'il va passer ?
Robet Voir la pièce jointe arbre de tour à bois 2.zip
JFMécaService
effectivement, mes services sont payants mais uniquement pour des professionnels ou alors de l'étude pour des particuliers.
pour ce genre de travail, c'est pour aider ! donc pas de soucis !
je regarde votre fichier et je vous tiens au courant !
julien.
Edit : je viens de regarder votre fichier ( j'ai du installer Sketchup ) et je dois dire que c'est pas mal ! vous voulez tout de même que je vous le redessine ? ça n'apportera rien de plus car généralement, on ne fait pas le profil de filetage. c'est juste une représentation.
Boby71C
Bonsoir Julien et le Forum
Merci pour votre réponse.
Si vous me dites qu'il est difficile de faire mieux, ne perdez pas votre temps.
Je vais continuer de me familiariser avec Sketchup pour faire du 3D avec les paliers, dur dur, car je n'ai jamais pratiqué la 3D.
Je vous remercie beaucoup de votre attention à ma demande.
Maintenant, il me reste à trouver un tourneur qui serait capable d'effectuer un tel arbre dans ma région.
Robert
JFMécaService
bonsoir roger,
c'est pas forcément la question de faire mieux mais comme je l'ai dis, la représentation de filets de se fait plus. un usineur n'en à pas besoin.
l'indication du filetage suffit !
après, c'est sur que ça fait mieux visuellement !
je met le fichier 3D de l'arbre.
pour ce qui est de trouver un tourneur capable de faire ça, je pense qu'il n'y auras pas de soucis ! il manque juste quelques cotes ( détail pour la poulie, Ø brut que j'ai mis au pif ) mais sinon, pas de soucis !
julien Voir la pièce jointe arbre de tour à bois.PDF
Dxmax
Bonjour Robert,
tu trouveras ci joint ma vision de ton arbre, avec quelques idées/compléments:
- Ajout de chanfreins d'entrée des filetages M20
- Gorges de dégagement en entrée et sortie du M33 (filetage infaisable proprement sinon (dimensions données pour info).
- Désignation précise des filetages (plusieurs pas étant possible pour chaque diamètre métrique, mieux vaut préciser le pas ça évitera tracas et questions).
- à mon avis le diamètre du brut n'est pas utile, l'usineur ne commandera pas une barre de 6m pour une pièce unitaire de dimension si petite, mais fera dans ses chutes, par contre indiquer le matériau souhaité me parait être un minimum, ça peut vite faire une sacré différence sur une pièce usinée.
- Pour ce qui est de trouver un usineur, n'importe quel usineur sera capable de te fabriquer ça, attention néanmoins à deux choses qui risquent d'en rebuter certains:
* l'ajustement / tolérances de fabrication du diam. 30
* l'état de surface des portées diam 30
* les tolérances de positionnement longitudinal (tolérances sur les longueurs).
@ ta dispo si besoin. Voir la pièce jointe Axe.PDF
Boby71C
Merci pour votre aide et votre patience.
Dxmax, ton plan est génial, mais le milieux de l'arbre reste brut, il n'y a pas de filetage M33x3.5.
Comment faites vous pour dessiner en 3D, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à empiler correctement mes différents diamètres :oops: :oops: :oops:
Robert
Dxmax
pour ma part, je travaille en bureu détudes sous solidworks, ce genre de dessin est très simplement et rapidement réalisé avec les logiciels de CAO spécialisés.
Ne vous est il pas possiblede faire des volumes par révolution d'une esquisse plane autour d'un axe ?
Je ne connais pour le moment pas sketchup, mais je tenterai prochainement, depuis que j'en entends parler, mes petites noreilles commencent à siffler ! :wink:
Désolé pour me M33, il en était question au début, mais j'ai du mal comprendre quelque chose ! :roll:
Florian.
Boby71C
Bonsoir Florian et le Forum
Il ne faut pas hésiter à me dire ce que tu ne comprends pas, je n'en serai pas du tout vexé, je ne suis pas exempt d' une erreur quelconque et les conseils sont toujours les bienvenus.
Je pense que tu te pose la question pourquoi faire un M20 pour ajouter ensuite un M33 ?
La réponse est que sur mon tour, j'ai fait une adaptation "lapidaire" avec du M20, donc à conserver.
J'ai oublié d'indiquer que mon tour à bois est de fabrication maison et que je désir mettre un arbre plus conséquent (30mm) pour acheter un mandrin, car actuellement, mon arbre d'entrainement fait 20mm et j'ai peur qu'il se voile.
Robert
Dxmax
Bonjour Robert,
simplement dans ton premier message tu palais d'un M33x3.5, j'ai donc supposé (par erreur visiblement) que la partie centrale cotée à 33 par Julien devait être un filetage. C'est là que se situe mon "incompréhension" ! :wink:
Pour revenir à la technique, as tu des besoins spécifiques au vu de mes dernières remarques (Ra et tolérancement géométrique) ?
Florian.
Ps: en revoyant mon "plan" à tête reposée, je me suis aperçu de plusieurs de mes erreurs / omissions:
- suppression du filetage M33x3.5 et de ses gorges de dégagement
- re-cotation (départ de la face de référence poulie pour éviter d'additionner les tolérances)
- ajout des tolérances de coaxialité entre les portées de roulement
- ajout des ajustements sur diam. portées de roulements (m7, à confirmer selon roulements).
- ajout des centrages en bouts d'axe pour positionnement d'un arrache roulements
- détail cotation poulie (attention, si c'est pour une courroie trapézoïdale, les dimensions induites par ton plan ne sont pas normalisées, la norme donne des pentes et des diamètres de jauge différents.
- ajouts des tolérances dimensionnelles sur les longueurs
- ajout des gorges de dégament de l'outil lors de l'opération de filetage des 2 filets M20x2.5 et révision de leur profondeur.
je reste à ta disposition si besoin. Voir la pièce jointe Axe.PDF Plan révisé
le_stan
le_stan
zorglub_1er
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
watch
watch
LOZACH
speedjf37
legallou
Atch311
