nicoyote
Salut tous je reviens avec un nouveau tour perdu de recherche
la première foie on avais pas réussi a en savoir beaucoup sur ma bestiole celui que je vais vous présenter et j'espère plus connu
pour ceux qui l'on vue j'ai déjà fait un post pour trouver de la doc qui a pas été très concluant on ma conseiller de tenter ma chance ici pour peut être trouver plus de réponse
Se qui m'intéresse c'est d'en savoir plus sur la conception de la boite a vitesse, c'est a dire savoir si c'est des roulement conique ou des palier bronze qui maintienne la broche et les arbre de pignon, pour le reste, c'est a dire montage pour filetage j'ai fini par trouver mon bonheur avec un logiciel du forum qui ma donner tout les montage possible sur ma machine, faut juste que je les teste 1 par 1 car le logiciel prend pas en compte l'encombrement des pignon et certain montage s'avère impossible
pour l'heure il est plutôt relativement précis mais en même temps je suis pas un pro du coup sa me choque peut être pas non plus
juste un truc mais je sais pas si c'est normal si on pose un comparateur sur le mandrin et que l'on force a la main sur se dernier on fait varier la mesure du comparateur qui reviens a sa place ensuite je sais pas si c'est normal mais je pence pas
se qui pourrais m'être utile aussi c'est de connaitre exactement les plans du chariot parce qu'il lui manque 2 pignon et avec se qui me reste j'ai du mal a trouver se que j'ai besoin je tombe sur des module débile je comprend pas
voilas merci d'avance place au photo
