le tube en haut à droite et servant d'indicateur d'accord s'appelais oeil magique , il comportais une électrode métallique appellée cible , recouverte de phosphores adéquats et bombardé d'électrons , des secteurs lumineux verts apparaissais , déviés par des électrodes de déflexion sur lesquelle agisse la C.A.G du récepteur , secteurs lumineux se rapprochant d'autant plus que l'émission reçue étais forte, et d'autant mieux que le récepteur étais bien synthonisé ( c'étais sensible et assez précis , et sans aucune inertie mécanique puisque ce sont des électrons dans le vide qui sont mis en jeu...ces indicateurs étaient assez fascinant )
Au début, l'oeil magique étais fabriqué avec une cible en forme de coupelle circulaire, et au centre de cette coupelle une petite plaque ronde, lui donnant l'aspect d' un oeil , d'ou le nom (fabrication courante entre 1935 et 1950 ) ensuite ils ont été fabriqué avec une cible en forme d'oreille de lapin (1950...1960) comme c'est le cas de votre gros Philips .
Sur les postes récents, à transistors, ce principe a été complètement abandonné car ce tube nécessitais une tension de 200 à 300 volts (tension inexistante dans un poste à transistors) et l'indicateur d'accord a alors été remplacé par un petit galvanomètre à aiguille (compliqué, cher, et fragile) ou par des LED (simple, économique , et robustes)
Sur la plupart des poste (Philps, Ducretet, Saba, Mende, Schneider ...) l'oeil magique étais protégé derrière la glace de cadran, mais sur certains autres il étais nu et acessible au toucher (c'étais souvent le cas sur des postes Marconi, la voix de son maître, Reela, ou Sonneclair ...)
Sa fixation , par ressort , donc souple pour ne pas faire se féler le verre , nécessitais de retirer le dos perforé du poste , apres l'avoir éteint et débranché (Attention ! ne pas intervenir sous tension ! haute tension présente sur ce tube !) , puis de renfiler le ressort sur le tube dans un endroit souvent bien exigu ( c' étais assez casse pied à remettre !)
bon, désolé pour le hors sujet mais c'étais intéressant de préciser ce que c'est et comment ça fonctionnais ...
sloup
