Perceuse de marque inconnue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion "Antoine61"
salut ,
on sait pas tout ; comment est le capot de ce contacteur ? il y aurait 2 commandes dessus ? marche et arrêt ? sinon , l'extension qui allait au niveau peut recevoir un coup de poing , oui , en NC ;
seulement , tout ceci se fait en 400Volts .... et c'est pas fameux question sécurité ; mais ça peut commander ;
A++
GUIY34
Merci, pour ta réponse.
Voila, le couvercle.
Par contre le moteur va redémarrer tout seul quand l'arrêt d'urgence va être déverrouiller ?
salut ,
en principe non , sur un contacteur normal ; mais celui là était sur un relevage ? car on voit bien sur l'équipage le 4ème contact marqué NO13 et NO14 qui est le maintien de la bobine une fois enfoncée ;
il est donc possible que la bobine soit branchée direct sans passer par ce contact et fasse démarrer tout seul ; les boutons du capot appuient sur quoi ? le rouge sur la languette rouge et le noir sur le corps mobile du contacteur pour l'enfoncer ?
A++
GUY34
Bien vu :smt041 !!!! J'avais la flemme de tout vérifier :oops: ...
Dans ce cas il devrait suffire de mettre ce contact NO13 / NO14 à la place des fils gris et noir (ancienne commande de démarrage) ... le démarrage se fait en principe par appui direct sur le contacteur via le bouton noir du boîtier, et mettre un arrêt d'urgence en série avec le contact NF du relais thermique (fil rouge) ... c'est en 380 V c'est vrai ... mais avec toutes les précautions d'isolation et de protection des câbles ça doit le faire ... le câble d'alimentation et celui du moteur ne sont pas mieux lotis de toute façon ...
salut Antoine ,
ce schéma est le bienvenu ; à droite la chaine à obtenir est claire ; mais on voit pas tout ...
il faudrait voir si la bobine du contacteur est bien marquée 380 ( ou 400) ;
si ce schéma est dans le capot , c'est que le poussoir électrique 16/17 pourrait être intégré dessus , et donc utilisable ( au lieu d'avoir à tout pousser manuellement )
quant au coup de poing , il faut l'insérrer dans la chaine comme le 95/96 , à la suite ....
et cette chaine , dans le schéma en haut et en bas , il faut la brancher sur 2 phases en entrée ...
A++
GUY34
GUY34 La bobine est bien marquer 380v.
J'ai branché mon alimentation en L1 L2 L3 est le moteur sur U V W et relier le fils noirs est le gris. Donc la perceuse fonctionne mais les disjoncteur démarre tous seul.
Par contre étant donner mais, compétence limiter en électricité, j'ai strictement rien compris pour le branchement de l'arrêt d'urgence et le branchement des fils pour se servir des deux boutons qui se situent sur la capot.
Si vous pouvez me dessiner le passage des fils sur la photo ce serait sympa.
RE ,
comme tu dis , Antoine , les compétences là dessus sont petites ; il faut que tu montres le capot retourné :
il y a quoi derrière le bouton de mise en marche ? un contact avec 2 prises ?
on va y arriver
A++
GUY34
RE ,
a supposer que les 2 boutons aient 2 cosses chacun ( au fond ) et supposer aussi que la bobine soit branchée par les 2 fils rouges :
débrancher le rouge en bas et le visser sur la borne NO13 en même temps qu'un autre filbranché sur la première borne du bouton vert ;
de l'autre borne du bouton vert, relier avec la borne NO14 puis de NO14 aussirelier la première borne du bouton rouge , et de l'autre borne du bouton rouge , revenir à cette 4ème borne en bas sur le thermique ;
et là ça doit marcher , si le cable quipartait au niveau du ballon est fermé ;et à la place du ballon , tu mets le coup de poing ;
voilà ; mais je rappelle que c'est tout en 400 volts ... et qu'il faudrait aussi un fusible sur ce circuit ; sans oublier non plus le circuit de terre aux masses : obligatoire !!!!!
A++
GUY34
Dans ces boitier le poussoir marche appuie mécaniquement sur l'équipage mobile du contacteur pour le faire coller et le poussoir arrêt appuie mécaniquement sur le bouton rouge du contact du relais thermique pour le déclencher et provoquer l'arrêt.
RE ,
franchement , je ne connais que le schéma et qui doit marcher ; c'est toujours le même problème avec le matos : qd on l'a devant , c'est bien plus facile ; mais là , dans ce cas que tu dis , je vois pas trop ce que font les cosses qu'on voit bien derrière les poussoirs .... mais je répète , j'ai jamais eu en face ....et je devine point .
A++
GUY34
J'ai en problème quand le capot est remonter, la bouton vert n' appui pas sur les contacte marron, par contre le rouge appui bien sûr celui de la bobine en rouge.
En appuient avec un tournevis sa fonctionne parfaitement.
salut ,
on voyait bien que le bouton vert était dans le vide ; alors 2 solutions : soit ajouter un poussoir NO comme tu as fait , soit se débrouiller pour que le fond du bouton appuis mécaniquement sur le contacteur ;
A++
GUY34
Reprise des taraudages pour remplacé les vis de 9mm pour du m10 standard.
Et début du remontage..
Bonjour Antoine,
Bravo pour la remise en état de cette machine Pour répondre à ta question initiale sur l'origine de cette perceuse et bien c'est une fabrication Taïwanaise des année 70 de bonne facture car commercialisé par Sydéric sous la marque Syrette. Il y a eu plusieurs variante ainsi que des commercialisation sous d'autre marque comme Promac à partir de 1975 !
salut ,
j'ai la même " fonderie " en 23 mm de capacité sous la " marque " Rhino ; la solidité est acceptable , par contre la broche et surtout sa commande par timon a un jeu impossible à rattraper : tout tourne dans la fonte ....
il faut rester humble pour bosser dessus ..
A++
GUY34
Bonjour Antoine,
Bonjour et merci pour ta réponse qui confirme c'est origine.
très belle remise en état :guitou59::smt041:smt041
les perceuses taiwanaises étaient d'acceptable machines
et en général de très bonne facture
contrairement a ce que l'ont peux trouver actuellement et parfois a des prix exorbitant
Remontage des différentes pièces et montage de la table avec rainiures de fixation. ( Merci, à sergepol pour la réalisation de la pièce ).
Pose d'un arrêt d'urgence est d'un contacteur telemecanique.
Pour la plaque, elle est à la base destinée pour les portes d'immeubles.
beau travail !
Tu nous parles d'un arrêt d'urgence, j'aurais une question à son sujet si tu le permet.
Bien que ce genre de machine n'a pas une grande inertie, commande t'il un frein moteur ou coupe-t-il simplement l'alimentation ?
Dans le deuxième cas, tu as aussi vite poussé sur la commande d’arrêt normale qui est à la même hauteur, non?
OMalley56
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
FTX
Antoine29
Florent07
Florent07
mattowitch
mattowitch
mattowitch
darxmurf
drspock
bzh_taz
matocaz
matocaz
David.E
MARTIN
MARTIN
stche
pins
pins
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Kabiro
