booddha
Avant j'avais ça
D'origine ça vibre, le mandrin à du jeu, la courroie frotte dans le carter (faut rectifier) et ça coute 2 balles.
Et voici sa grande soeur de 1 m de haut.
Rien à voir avec la petite qui est à son pied.
Puissance absorbée (en W) 600
Capacité pour le bois (en mm) 25
Capacité pour l'acier (en mm) 20
Capacité de perçage (en mm) 20
Nombre de vitesses 12
Course de broche (en mm) 85
Diamètre du mandrin (en mm) 16
Haut maxi pièces (en mm) 610
Vitesse min (en tours/min) 210
Vitesse max (en tours/min) 2580
Plateau inclinable
Numéro du cône du mandrin B16
Plateau tournant
Table inclinable
Table à crémaillère
Arrêt coup de poing en façade Oui
Capacité pour la fonte (en mm) 20
Diamètre de la colonne (en mm) 73
Emmanchement conique
Etau Oui
Niveau de bruit (en db) 70
Alimentation 230 V
Type de mandrin Autoserrant
Type de moteur Asynchrone
Poids (en kg) 60
Largeur de l'etau 95 mm
Puissance restituée (en W) 480
Garantie (année) 2
J'ai eu cette perceuse après négociation chez Leroy Merlin pour 384 €. C'était le modèle d'expo sous la marque Rexon.
Leroy Merlin commercialise toujours exactement la même mais sous la marque Peugeot et à 470 € (ce qui n'est déjà pas cher par rapport à d'autres même sur Internet).
Suis content de moi sur ce coup là.
Pour un usage sporadique, elle sera suffisamment costaud et précise.
Reste plus qu'à lui fabriquer un socle.
CDLT
Booddha
Avant j'avais ça
Plateau inclinable
Plateau tournant
Table inclinable
Table à crémaillère
Etau Oui
Alimentation 230 V
Poids (en kg) 60
Garantie (année) 2
CDLT
Booddha
