Perceuse a colonne Sydéric : guidage du ressort de colonne au niveau de la tête ?
  • Auteur de la discussion junkdealer
junkdealer
Hello
je retape une syderic 20, et je me demande s'il ne me manque pas une pièce pour guider le gros ressort qui est dans la colonne pour remonter la tête. Je l'ai récupérée en 3 bouts, le ressort était déjà démonté, donc je ne sais pas comment cela doit etre, là j'ai juste une plaque sur laquelle vient buter le ressort, mais j'y verrai bien une petite coupelle pour lui assurer un bon appuis et un petit guidage pour pas qu'il se balade
je n'ai que cette plaque, les 4 gdes vis sont pour comprimer le ressort, les originales sont les 4 petites
Les deux vis en place sont pour l'étage de poulie intermédiaire, mais il reste deux trous taraudés, et j'ai rien a y mettre
Le ressort est a peine plus gros en diametre que le trou
junkdealer
je viens encore de parcourir le fofo, pas vu de photo du haut, et sur les vues en mode puzzle, j'ai rien vu qui ressemble a un guide qui viendrait juste centrer le ressort sous la plaque qui le maintient
sur la S13 cette plaque a l'air d'etre pleine alors que la mienne a un beau trou dedans en plus :smt003
nono748
Oui, je confirme, sur ma S13 la plaque est pleine.
En revanche je ne me souviens pas d'un centreur.
Pourquoi ne pas en fabriquer un épaulé à l'intérieur.
daniel g
De mémoire, il y a que la plaque et le ressort. Apparemment cela ne pose pas de problème.
Daniel
drspock
le ressort se fait recentrer dés que tu descends la machine, le fourreau remonte dans la fonderie et recentre le ressort 1 fois, ensuite il reste au bon endroit, il raccroche un peu on entend glongglong mais je pense que c'est inévitable
junkdealer
Hello
merci des retours
en effet ça fait glong glong dans la colonne, comme sur celle du taf, mais ça je le savais, pas d'inquiétude
pour le haut ca dépend visiblement des machines, il y a des 120 avec un cache plein qui comporte un épaulement pour maintenir le ressort au centre de la plaque
Du coup j'ai tourné une chute de "plastique", je crois que c'est de l'hostalène, au bon diametre pour rentrer dans l'alésage de ma plaque et dans le ressort
plus de risque, si d'aventure il y en avait un, que le ressort de ne mette en travers dans l'alèsage, et une chute en moins dans la boite :smt041
Soude Caustique
junkdealer
lacier
chrisD
stevenkart
stevenkart
stevenkart
stanloc
Weg57
