Restauration Perceuse à colonne de forgeron
  • Auteur de la discussion didpoutrator
didpoutrator
Bonjour, je suis assez mauvais en jargon...
je viens de récupérer une perceuse à colonne manuelle à deux vitesses avec une énorme roue en fonte. Tout fonctionne assez bien mais j'ai constaté qu'il y avait du jeu dans l'arbre (?) du mandrin. J'ai mesuré et l'arbre en acier a un diamètre de 29.9 contre un diametre de 30.5 pour cylindre en fonte qui l'entoure. Je cherche à rattraper ces 0.6mm pour réduire le jeu au maximum. Je suis à la recherche de conseil car pour le moment j'ai un peu du mal à savoir dans quelle direction partir :
- aléser le cylindre en fonte au diametre requis pour un coussinet :(
- utiliser une feuille de cuivre (ou autre?) de 0.3mm comme coussinet DIY
- refaire l'arbre en acier au bon diametre... :( :( :(
toute idée est la bienvenue.
hpvectravl
Bienvenu
Avec des photos ce serait plus parlant
@didpoutrator bienvenue sur usinages.com.
Tu devrais mettre quelques photos car il est bien possible que ce que répares soit bien vieux, il risque qu'il y est bien peu de membres à les avoir utilisées en professionnel.
Un peu dans ce genre. récupérée chez Géoforum
Quand tu est dans la case réponse tu as un onglet Joindre des fichiers, tu vas les chercher dans ton ordi pas sur un site d'hébergeur, elles finissent par disparaitre.
A+Bernard
didpoutrator
Un peu dans le genre mais plus rustique. C'était a un maréchal ferrant.
didpoutrator
Ok. Bon. Le jeu semble faire partie du fonctionnement de cette machine. Je m'atèle à la modifier pour accueillir un mandrin plus récent et voilà. bidouille. Bidouille.
DA l'Auvergnat
Voici la perceuse de la forge de mon grand-père celle-ci a subit les améliorations suivantes à travers les générations
Electrification, remplacement de la manivelle par poulie étagée (grand- père) Il pensait déjà à la sécurité car il avait fait une protection des engrenages
Montage d’un mandrin 3 mors pour foret cylindrique (père)
Montage d’une nouvelle broche avec CM2 et nouvelle motorisation par moto réducteur et courroie trapézoïdal (moi-même)
Pour ce qui est de votre problème je ferais une nouvelle broche avec un CM2
Quand j’ai refait la broche j’ai passé un alésoir expansible dans les paliers fonte de façon à avoir un minimum de jeu (ajustement tournant)
Naturellement pour faire cette modification il faut un tour et une fraiseuse j’avais pu usiner cette broche il y a 60ans ! Car j’étais étudiant à l’ENP de Thiers et nous avions des tours des fraiseuses des rectifieuses ce qui n’est plus le cas aujourd’hui !
Cette antique machine m’a permis de faire de nombreux travaux, le seul reproche est la lenteur de la descente et de la remontée de broche qui se fait par vis et non par crémaillère
didpoutrator
C'est très intéressant. J'ai lu le post, je ne suis pas équipé pour le moment pour pouvoir retoucher la broche. Je risque peut être de devoir la changer si je souhaite aléser le "guide". Il faudrait que je rencontre eventiuellement un toulousain pour en parler de vive voix. L'idée du cone morse est très alléchante.
Si vous avez des adresses je suis preneur.
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Otatiaro
Otatiaro
furynick
furynick
furynick
nicoweb80
Raphaël Gaillard
Le Prolls
Le Prolls
electroremy
electroremy
electroremy
Pervenche
Pervenche
Gniac
Gniac
le_stan
p7m13
