Percer dans l'axe sur une perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Voici une astuce que certains connaissent sans doute déjà pour percer un trou dans un rond bien dans l'axe et sur une grande longueur quand on a pas de tour.
Premier problème: sans tour, on ne peut pas dresser la face. Avant d'avoir mon combiné, je procédais de cette façon sur la perceuse à colonne
Meulage d'une petite cuvette à la disqueuse
C'est une reconstitution, il faut bien sûr que la perceuse et la disqueuse tournent et le but est de faire une petite cuvette au centre du rond.
Et c'est là l'astuce: au lieu de mettre le forêt dans le mandrin et le rond dans l'étau, on fait l'inverse. Il faut juste que de forêt soit parfaitement aligné avec l'axe du rond. Précision importante: le forêt doit être parfaitement affuté avec la pointe bien au centre.
Approche du forêt
On distingue que j'ai percé les mordaches de l'étau entre cuir et chair pour ne pas avoir à le régler ( pour des diamètres plus petits, je m'étais fait deux martyrs percés à différents diamètres mais je ne les ai pas retrouvés). Ensuite, perceuse en route, il faut approcher la pointe du forêt dans la cuvette. S le forêt dévie mais reste immobile, se débrouiller pour le mettre dans l'axe et c'est bon. Par contre, s'il la pointe fait des mouvements de cercles, c'est qu'on est pas au centre ==> retour à la meuleuse et on recommence jusqu'à ce que le forêt ne bouge pas du tout lorsque la pointe est en contact avec la pièce ( si, si, on y arrive). Après, il ne reste plus qu'à percer gentiment à la profondeur désirée.
La concentricité est assez surprenante. J'ai dû à plusieurs occasions faire des inserts suite à erreurs de perçages
( quand on a percé à 6 pour tarauder à ... 6 on a l'air fin avec le taraud qui traverse le trou sans rien toucher :smt011 )
Deux exemples d'inserts: un 6/8 en inox et un 10/ 12 en acier
Les deux inserts
Et ils se vissent parfaitement
Les inserts vissés
Les inserts vissés + écrous
Pour info: sur le 10/12, on voit à travers à certains croisements des filets, il ne reste vraiment pas beaucoup de métal !
Si ça peut dépanner quelqu'un, mon post aura servi à quelque chose.
Bonne soirée
Édit: précision sur la qualité du forêt
moissan
je confirme ! ce systeme marche très bien ... je l'ai utilisé souvent a des endroit ou il n'y avait pas de tour
sans prendre la precaution de dresser la face avec la meuleuse
pour faire le même effet qu'un foret a centrer je laisse depasser le foret de quelques mm seulement de l'etaux ... une fois que le centrage est fait , je sort le foret de la plus grande longueur possible
pour le centrage vitesse maximum de la perceuse ... dès que le centre est trouvé retour a la vitesse normale pour le diametre du foret
pour le centrage seul la pointe du foret doit servir , inutile d'utiliser tout le diametre du foret : c'est pour cela que je me permet de tourner plus vite
bop55
Merci moissan pour ton approbation
Deux approches différentes : celle d'un usineur de métier et celle d'un bricoleur.
J'ai fait ce post en copie conforme à ma façon de faire d'il y a trois ans, et forcément avec le recul d'avoir utilisé un tour depuis, tu as raison sur la méthode.
Le principal, c'est le résultat : réussir à faire ce qu'on voulait.
Bonne soirée
patduf33
Administrateur
Merci pour les solutions de dépannage :-D
Ca peut servir :wink:
Pat
apprenti51
je n'aurai pas crus possible de centrer avec une perceuse a colonne, quand on cherche on trouve des fois des solutions alors que nos outils ne paraissent pas adapte pour .
a bientot
apt
brise-copeaux
J'adore ses bidouilles, là c'est bien vue, simple, assez précis, et relativement rapide pour cette opération....bravo l'artiste :smt023
sativa55
Pour ma part, quand la pièce peut tenir dans le mandrin:
Je sers la pièce dans le mandrin, puis je la descends dans l’étau, sers l’étau, bride l’étau sur la table, dessers le mandrin, puis je pointe, et je perce.
Mais il doit y avoir une subtilité qui m'a échappée je crois...
bop55
Bonjour sativa55,
Et bien voilà une autre bonne façon de centrer un perçage dans un rond . La subtilité qui t'as échappée est qu'en mettant la pièce dans le mandrin, on se retrouve dans la même configuration qu'un tour: si l'engagement du forêt est bien centré, il ne pourra pas faire autrement que suivre l'axe de rotation. La précision n'est plus fonction que de la qualité de la perceuse et surtout la concentricité de son mandrin. Dans ta configuration, si le forêt démarre un poil en biais, il va continuer sur cet axe et c'est comme ça que tu te retrouves avec un décalage d'1 mm par rapport à l'axe à la sortie du forêt :smt011
À part ça, le 55 de ton pseudo, c'est pas ton année de naissance ! Tu es de quel coin de notre grande campagne ?
sativa55 a dit:
bien vu !!!
phil135
très astucieux. je vais essayer de m'en souvenir
sativa55
bop55 a dit:
Bonjour sativa55,
D’où l’intérêt de pointer avant de percer, ou suivant la forme de la pièce, de mettre un petit coup de fraise a coupe centrale en plongée.
Meme si c'est plus difficile, on peut aussi dévier en tournage, j'ai souvenir de tige de vérin a percer diamètre dix sur 600 a 800 de long, il arrivais que le foret ressorte sur le coté de la tige apres quelques heures de travail a débourer et refroidir la tige...
Sinon, je suis bien meusien, j'habite près de Commercy, et j'ai bossé un moment a Bar, chez Baumann/Ellat avant que ça ferme.
bop55
Bonjour sativa55,
Et oui, Baumann: encore une boîte de plus en moins, comme on dit.
Commercy: vous êtes une paire ( meusienne :P ) de la capitale de la Madeleine à fréquenter ce forum. Je n'ai pas encore trouvé de forumeur habitant Bar le Duc même...
sativa55
Autant que je me souvienne, Trinitron est barisien, il nous a d'ailleurs fait un magnifique sujet de restauration de sa Schaublin 13.
Par contre je ne vois pas d'autre commercien sur le fofo a part denisdd
bop55
Bon ben, autant pour moi: vous n'êtes qu'une paire ( pas meusienne) de commerciens à fréquenter le Forum. J'ai vu la réalisation de l'outil à tourner sphérique de denisdd: sacré boulot !
Quant à la Schaublin 13 de trinitron, ça fait baver. Par contre je crois avoir lu dans un de ses posts qu'il habitait près de Bar le Duc : en banlieue, quoi ! :jesors23:
Vergobretos
Vergobretos
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
focalefixe
Tanguy Roussel
Benobo
furynick
furynick
furynick
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
greg_elec
greg_elec
Einzylinder
Einzylinder
