Juluan
- 5 Mai 2017
- 163
Bonjour à tous.
Après m'être fait piégé par mon cable RJ45 DROIT alors qu'il m'en fallait un CROISÉ, voila que l'ordinateur portable que j'ai choisi comme PC dédié pour ma commande numérique semble vouloir me jouer un mauvais tour.
Donc comme d'habitude j’espère que nous pourrons trouver une solution et qu'elle puisse profiter à d'autres.
Pour le coup j'en appel encore aux maîtres de l'informatique!
Voici le dilemme.
Lors de mon apprentissage autodidacte de Mach3 j'ai remarqué un dysfonctionnement plutôt très très gênant lié probablement à la compatibilité entre mon PC et Mach3.
Pour faire simple, certaines touche de mon clavier ne fonctionnent pas correctement ou même pas du tout.
Mais le plus GRAVE c'est que mes touches numériques ne fonctionnent pas toute dans les visus de mach3.
Pour info, C'est un PC portable Toshiba tournant sous XP (light) et non équipé de pavé numérique.
Donc pour basculer entre CHIFFRE et SYMBOLES, je dois appuyer sur le "cadenas" (je connais pas le nom de la touche).
J'ai aussi activé et désactivé la fonction Pavé numérique par le biais de la touche (Fn + fonction).
Mais cela ne donne rien.
Quand je tape du GCODE dans mach3 dans "manuel" aucun problème, idem dans les fenêtres de réglage moteur, limit/home, etc... tous les chiffres sont fonctionnels.
Si par exemple je veux entrer une valeur dans les visus "palpeur d'outils" ou " Réglage / position du changement d'outil" ou tout autres visus la moitié de mes chiffres ne fonctionne pas.
1, 2, 3, 4, 5 = Ne fonctionnent pas du tout.
6 = indique moins -
7, 8, 9 = Fonctionnent
0 = indique parenthèse astérisque parenthèse (*)
Voila, donc vous comprendrez que c'est plutôt hyper gênant pour paramétrer correctement mach3.
Donc je suis à la recherche d'une solution pour remédier ou contourner ce problème.
Si vous avez des idées à ce sujet n'hésitez pas.
- Pour l'instant de mon coté pour tenter de trouver une solution, j'ai commandé un petit pavé numérique filaire USB, en espérant que celui ci puisse jouer son rôle correctement. Je le reçois normalement demain, on verra ce que cela donnera.
Si ça ne marche pas, je vais regarder si je trouve pas un petit logiciel qui afficherait à l'écran un petit pavé numérique (un peu comme la calculette windows), mais ça risque de ne pas être pratique.
Si vous avez une idée autre n'hésitez pas à partager.
J'espère que vous serez nombreux à m'apporter vos lumières.
ÉDIT: SOLUTION TROUVÉE
- En dépannage dans mach3 vous pouvez utiliser l'auto calculatore qui affiche un pavé numérique à l'ecran lorsque vous cliquez sur un visu.
Pour se faire - Menu déroulant "Operator" puis cliquez sur "Auto calculator". Et c'est bon.
- Sinon l'achat d'un pavé numérique USB à moins de 10€ à bien solutionné mon problème et est plus pratique à l'emploi.
(A vous de voir maintenant)
Voici le dilemme.
6 = indique moins -
