parasitage axes suite changement de pc
  • Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous ,
J'ai un soucis avec ma Cnc sous match 3 ,
mon pc de commande a rendu l’âme ,
j'ai remis en service un autre ordi sous xp ,
réinstallé mach3 Fr ,
recuperer mon repertoire mach3 sur le disque dur du pc Hs
remis ce répertoire en lieu et place de celui installé sur le pc de remplacement
,et a ma grande surprise ,la machine a refonctionné de suite ,sauf que j'ai des phénomène bizarre depuis ,si je change de page sous mach 3 pour passer de automatique a manuel on entant un sifflement des moteur pas a pas a priori il bouge seul ,ça m'a fait pareil avec l’écran de veille qui s'est activé ,je l'ai donc désactivé ,idem quand j’édite le code ou que je fait défilé les ligne dans la page de visualisation du code , je suis obligé de mettre la machine en AU pour pas qu'elle bouge pendant ces phases de réglage ou et de référencer les axes avant chaque usinage ,
Je n'avait pas ce soucis avant ,avec l'ancien ordi ,je ne comprend pas de ou ça peut venir , si vous avez des idées ... ou déjà eu ce problème ..
Merci par avance pour votre aide ,
Bonne soirée a tous
dubois
Bonjour a tous ,
Mon problème a été résolu par un changement de pc apparemment le parasitage viendrez de l'ordi lui même.
Bonne journée a tous
Gabrielp
Mandrak
speedfender
speedfender
speedfender
