lolo
Bonjour ,
Afin d'adapter certaines de mes anciennes macros (et en créer de petites nouvelles aussi..), j'aimerais pouvoir récupérer les données outils dans les armoires Hurco.
- Numéro outil en broche (le #5199 de Fanuc)
- la longueur outil (depuis la table données outils du conversationnel Hurco) d'un n° outil, ou de celui en broche au pire
- le Ø outil depuis cette même table Hurco.
Ces infos ne sont pas dans le manuel ISO fournis chez Hurco, ni dans le "big book" de programmation en Anglais qui sert de Bible aux techs Application Hurco.
Personne chez Hurco France ne semblent capables de fournir ces infos..
De nombreux paramètres système sont communs avec les adresse Fanuc (#3000, 3006, etc..) mais bien entendu, pas le numéro d'outil en broche, qui est le point de départ pour venir chercher les infos de cet outil avant de l'utiliser.
Du coup, je suis forcé d'ajouter en variables le Øde l'outil lors de l'appel du sous-prog, ce qui alourdi considérablement le format d'appel, et ne sécurise pas vraiment les mises au point.
( si cet outil est utilisé en conversationnel, puis ensuite dans une macro, il faut venir corriger son Ø dans la page outil + dans tous les blocs d'appels des sous-programme !)
Lourd et dangereux.
Ces infos existent forcement sous forme de variables système puisque le conversationnel vient les utiliser dans ses macros internes.
Quelqu'un ici a-t-il eu la chance d'avoir ces adresses ?
Merci beaucoup
Lourd et dangereux.
Merci beaucoup
