Paramétrer une poche conique en forme de trémie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jbf
La ligne 21
Mettre X0
car x-10 est plus valable a l'approche du gros diamètre
refait voir ton programme
je pense que c'est a la fin du parcours ligne 29
essaye :
29 : L X-Q1
30: RND RQ2
31:L X0 Y0 RO
Les valeurs du parcours sont a modifier (rayon de fraise) tu n'auras pas les valeurs de correction DR et DL
Oui je sais je par de tout modifier
essaye :
29 : L X-Q1
30: RND RQ2
31:L X0 Y0 RO
Ok je vais essayer ce matin je te tiens au courant
Je crois que les RND doivent ce rejoindre au bout d'un moment du coup elle ne peut pas faire le parcours Q1
Salut @jbf
sinon revient a la sortie initial (L X0 RL , Y0 XO Ro )
affine les lignes 17 et 18 sur les formules :tg 13,3924 et tg 47,1362
et rep LBL 20 ou 19.
Quel type de fraise (boule ,torique) et quel diam ?
et dans quel matière ?
voir a réduire la valeur Q2 (20 mettre 19,5)
Sur le croquis j'ai fait une vue rabattue qui indique la position de l'axe inclinée du rayon de 20 au rayon de 75 .
La ligne 34
Tan 29,3 ? c'est la pente de l'arrête du rayon 20 au rayon 75. (qui me donne en théorie 28,97°).
En tout cas Bravo.
Maintenant si tu veux être au plus juste dans les cotes ,en fonction du rayon torique de ta fraise .
En effet suivant ce rayon torique le départ de Q1 et Q2 change
En fonction de l'outil pour avoir une crète potable ,changer l'incrément en Z et modifier la formule (remplacer 5 par le nouvel incrément ).
Attention lors de l'usinage la fraise ne fait que le contour mais n'évide pas .
J'ai ajouté sur le croquis en bas l'approche réel de ta fraise (tu auras un petit exercice de trigo,suivant ta fraise )
La ligne 34
En tout cas Bravo.
Merci super
J'ai rajouté un paramètre Q pour le pas en z
Mais bizarrement ça me fait changer la tangente ligne 35
Merci super
Si tu t'approches de la réalité ,et que cette forme évolutive n'est pas fonctionnel .
merci a toi de me faire replonger dans ce domaine ,maintenant je vais profiter de l'accalmie pour nettoyer le jardin :-D
a plus Damy
Reactions: jbf
a plus Damy
Merci de m'avoir aidé
@jbf
Par contre tu n'as pas la certitude du Diamètre 150 en fin de programme .
A moins de lancer le programme avec ton origine en Z ( conversion des coordonnées ) de 10 ou 20 mm relevé pour avoir l'aperçu de la sortie et penser a annuler ce décalage a la fin du programme .
Contrairement a un programme en exemple sur Top Solid après une simulation tu fais une comparaison .
@jbf
dans le programme j'ai fait juste avant un fraisage de trou au diamètre 150 pour voir si jetait tangent avec le cone
@jbf
merci pour ton aide voici la version final du programme
0 BEGIN PGM TREMIEV2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-135 Y-135 Z-110
2 BLK FORM 0.2 X+135 Y+135 Z+0
3 TOOL CALL "MILL_D38_FINISH" Z S( VC = 300 )
4 CYCL DEF 252 POCHE CIRCULAIRE ~
Q215=+0 ;OPERATIONS D'USINAGE ~
Q223=+150 ;DIAMETRE DU CERCLE ~
Q368=+0 ;SUREPAIS. LATERALE ~
Q207= FZ+0.2 ;AVANCE FRAISAGE ~
Q351=+1 ;MODE FRAISAGE ~
Q201=-110 ;PROFONDEUR ~
Q202=+5 ;PROFONDEUR DE PASSE ~
Q369=+0 ;SUREP. DE PROFONDEUR ~
Q206= FZ+0.2 ;AVANCE PLONGEE PROF. ~
Q338=+0 ;PASSE DE FINITION ~
Q200=+2 ;DISTANCE D'APPROCHE ~
Q203=+0 ;COORD. SURFACE PIECE ~
Q204=+50 ;SAUT DE BRIDE ~
Q370=+1 ;FACTEUR RECOUVREMENT ~
Q366=+1 ;PLONGEE ~
Q385= FZ+0.2 ;AVANCE DE FINITION ~
Q439=+0 ;REFERENCE AVANCE
5 CYCL CALL POS X+0 Y+0 FMAX M3 M7
6 TOOL CALL "MILL_D38_FINISH" Z S( VC = 230 )
7 L Z+200 R0 FMAX M3 M7
8 L X+0 Y+0 R0 FMAX
9 L Z+0 R0 FMAX
10 ;
11 ;formulaire a remplir
12 ;
13 ;
14 Q1 = 100 ;MOITIER CARRE SUPERIEURE
15 Q2 = 20 ;RAYON ANGLE DE DEPART
16 Q3 = 75 ;RAYON DIAMETRE INFERIEURE
17 Q4 = 105 ;HAUTEUR DE LA TREMIE
18 Q12 = 1 ;PRISE DE PASSE
19 Q14 = 0.13 ;AVANCE EN FZ
20 Q15 = 20 ;RAYON DES ANGLES
21 ;
22 ; CALCULS (NE RIEN REMPLIR)
23 ;
24 Q5 = Q1 - Q3 ;COTE OPPOSE
25 Q6 = Q5 / Q4 ;PENTE DE LA PAROI
26 Q7 = ATAN Q6 ;ANGLE DE LA PENTE
27 Q8 = Q1 - Q2 ;LONGUEUR DU COTE OPPOSE
28 Q9 = Q8 / SIN 45 ;LONGUEUR DE L'HYPOTENUSE
29 Q10 = Q9 / Q4 ;PENTE DE L'HYPOTENUSE
30 Q11 = ATAN Q10 ;ANGLE DE L'HYPOTENUSE
31 Q13 = Q4 / Q12 ;REPETITIONS CALCULEES
32 Q16 = TAN Q7 ;VALEUR CALCULEE
33 Q17 = ( Q3 - Q2 ) / Q13 ;INCREMENT DE RAYON
34 ;
35 LBL 1
36 Q1 = Q1 - ( Q12 * Q16 ) ;AJUSTEMENT DE Q1
37 Q2 = Q2 + Q17 ;AJUSTEMENT DE Q2 POUR GRANDIR
38 FN 11: IF +Q2 GT +Q3 GOTO LBL 2 ;SAUTER SI LE RAYON (Q2) DEPASSE LE RAYON INFERIEUR (Q3)
39 FN 9: IF +Q2 EQU +Q3 GOTO LBL 2 ;SAUTER SI LE RAYON (Q2) EST EGAL AU RAYON INFERIEUR (Q3)
40 L IZ-Q12 R0 FMAX
41 L Y+Q1 RL FZQ14
42 L X-Q1 FZQ14
43 RND RQ2 ;TRANSITION AVEC UN RAYON
44 L Y-Q1 FZQ14
45 RND RQ2 ;TRANSITION AVEC UN RAYON
46 L X+Q1 RL FZQ14
47 RND RQ2 ;TRANSITION AVEC UN RAYON
48 L Y+Q1 RL FZQ14
49 RND RQ2 ;TRANSITION AVEC UN RAYON
50 L X+0 FZQ14
51 L X+0 Y+0 R0 FMAX
52 CALL LBL 1 REPQ13
53 LBL 2
54 END PGM TREMIEV2 MM
Teddy55
José perez
xav58
JuliusCo
JuliusCo
laurent12100
lacier
JLuc69
JLuc69
Gastondepelforth
Torga
didou
dodochef
eclectique
eclectique
eclectique
