PARAMETRE NAKAMURA TOME SC300 PERDU
  • Auteur de la discussion zaher.youssef
zaher.youssef
suite a des coupures d’électricité, j'ai perdu les paramétres de ma NAKAMURA Tome SC-300, il n'y a plus rien qui bouge.
Comment et ou je peux retrouver ces paramétrés ?
Merci d'avance
spyder30
Je relance ce sujet, car je me trouve avec le même type de problème sur un SC300L...
Il s'agit d'un tour exploité chez un ami et toute une partie des commandes s'est arrêtée d'un seul coup.
Après un contrôle des alimentations 24v (il y en a 2), la réparation d'une de ces alimentations qui était à 15v et un échange de la carte IO Fanuc (avec sa carte d'alimentation), le problème reste le même.
Tout semblait faire penser d'après les tests que cette carte était HS (conseil de mainteneur de ces cartes et intervention d'un spécialiste en maintenance de ce type de machine)...
Quelques précisions sur le poste de Youssef, sur notre SC300, nous avons:
- la perte des commandes concerne principalement les solénoïdes pour l'hydraulique
- aucune erreur sur la CN
- les commandes "boutons" remontent bien dans le grafcet des états la CN
- certaines fonctions répondes (mise en route du mandrin, arrosage, ...)
Avez-vous des informations complémentaires et/ou un expérience sur la maintenance de ce modèle de tour ?
Merci d'avance pour vos commentaires !
spyder30
Bonjour, je relance ce post afin de voir si quelqu'un a des informations ? Merci
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
mmikee02
mmikee02
FAITE_CES_PIECES
vibram
Aslan
José-Dupand
HellTom
HoloLab
Squal112
Squal112
