Pantographe Deckel G1 !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Mpeter
  • Tags Tags
    deckel
Navré pour toi....:smt089
Le chemin est long sur une resto et pas de raccourci qui tienne....:hang:
Du courage, de l'espoir, des rebondissement....l'avanture continue....:tatatata54:et à la fin...:roxxx::partyman:
Merci pour tes encouragements @Yoda78 ! ;)
Plutôt d'un naturel positif, la déception éprouvée à l'ouverture du paquet, est déjà loin ! :)
Pour te dire, je n'appellerai même pas le vendeur pour lui dire quel malotru il est !
Je vais garder mon énergie pour me remettre sur ce sauvetage ! :roxxx:
Bonne soirée, Mpeter :)
Mince :-/
Pour retourner sur l’investissement, les chablons Gravograph, seront facile à vendre.
Les bras, trop longs, seront d’autant plus facile à réduire, qu’à fabriquer, tu as la bonne matière, et le modèle.
Courage ;-)
Bad day,
Les bras du panto qui aurait dû être d'origine Deckel G1, proviennent d'un G1l...:grilled:
J'espère que le panto ne t'a pas coûté un bras.
Et sur les 4 séries de chablons Deckel que j'ai acheté, deux sont d'origine Gravograph...
C'eut été mieux dans l'autre sens...
La solution pour adapter les Gravo sur Deckel consiste à trouver une réglette Gravo ou de s'en faire une paire permettant de mettre n'importe quelle taille de chablons
Il en existe une autre un peu plus aléatoire qui est de frapper avec un poinçon le bas du chablon afin de l'agrandir... Faudrait que je retrouve ceux que mon père avait modifié il y a longtemps.
Bonne poursuite malgré tout.
Thierry
salut ,
en voilà une belle affaire !!!!! non ??
471320
il y en a plusieurs?
j'en ai une . par contre pas de fraise , deux jeux de lettres et chiffres (un endroit , et un envers) et les notices!!!
à ma connaissance, il y en a 2...
Une petite sur le moteur et une grande pour la broche.
je te passerais plusieurs liens pour en acheter en Allemagne ! ;)
... les fraises, c'est comme pour le Gk 12 et 21 : Pinces Deckel pour Fraises cylindriques jusqu'à 8 mm de diamètre.
Une broche d'ébauche ( grandes poulies) et une broche de finitions (20000 tours )...
Le petit G1, est monté avec des fraises à emmanchements conique : des fraises GA...
j'ai une pince dans la broche diam 6 mm à proximativement je n'ai pas mesuré .
je l'ai désassemblé pour le transport , c'est lourd quand même !!!!
le moteur est en mono 220 (pas d'origine )
la personne qui le vendais ( le pantographe) à également (récupéré !!!) pour presque rien :smt013une FP2 magnifique!!!! mais il la garde!!
Evite le premier lien ... ça sent pas bon ....
le deuxième pas de problème j'ai déjà passé cinq commandes ...c'est nickel .
:smt038 C'est sûr que c'est une bonne affaire à ce prix la. Ce serait un "phase II" des années 70 vu la couleur et le vernier de gauche.
il te manque les courroies ?
et la tige de tension de la courroie...
Là, j'ai un doute pour le Ø 8 bien que j'ai déjà eu une discussion avec un membre qui m'a prouvé que ces broches montaient jusqu'au Ø 8... Les notices et catalogues parlent que de 6 maxi
C'est à dire ! Pour moi, il n'y a qu'une broche...
Les cônes GA où les pinces ont les mêmes dimensions.. donc on peut avoir les deux de montables sur ces broches.
Les pinces se trouvent en Allemagne, mais elles ne sont pas données !...
Combien coûtent-elles ? et si tu avais un lien, je serais preneur :wink:
± 225 kg
Thierry
± 225 kg
Thierry
Salut Thierry,
Le diamètre 8 est bel et bien utilisable sur ces broches :
Il y a deux types de broche : ébauche et finitions.
Pour compléter mon Gk21, j'ai dénicher en Belgique, une broche d'ébauche ( identique à celle de droite sur la photo ci-dessus ); d'origine, elle faisait partie du trousseau d'un g1l, et était d'ailleurs vendue comme tel !
Le vendeur ignorait que sa broche se montait sur un GK...
Concernant, les fraises Ga, je ne suis pas d'accord avec tes propos : il faut obligatoirement une pince spécifique pour les monter dans les broches des séries g1L, G1U, et GK 12 ou 21. J'en ai déjà vu passer en occasion.
Elles ne sont pas fendues...
La broche du petit G1 est conique, l'alésage de type Ga est plus petit que le Cm0.
Sur le G1, Les fraises se montent directement dans la broche, sans pince, comme un forêt Cm dans une broche de perceuse...
Mais à force de chercher, j'ai trouvé des consommables chez les Teutons !... :wink:
A+, Mpeter. :wink:
ça reste à vérifier, tout de même... :wink:
Jette un oeil aux conditions générale de vente et à la rubrique , qui sommes nous ?
C'est toujours le même schéma avec des frais de port gratos à partir de 15 euros d'achat ... et toujours des sites Allemand .
passe une commande on sera fixé .. :mrgreen:
salut ,
oui je viens de m'en apercevoir!!! est ce compliqué à reproduire ?
apparemment Diamètre 6mm pour les fraises (j'avais même lu 1/4 de pouce )
Demande à l'ancien proprio, il l'a peut être gardé dans un coin, sans savoir à quoi ça servait !?!
re,
je vois à peu près la fixation coté poulies , mais coté broche , plus difficile à voir !
471437
On devrait même pouvoir monter des fraises de 10 mm en réduction...
Par contre, je n'ai encore pas trouvé de pince de cette taille !
Sur ces broches, ok mais pas sur les broches montées d'origine. Mon père à eu 4 panto Deckel G1U et G1L, un Scripta ? et un Sagem ?... Il m'en reste 2 G1U et 1G1L. Sur toutes ces broches de série, impossible de monter au-delà de 6, chose précisée par les docs de l'époque.
Maintenant, je suis heureux de voir qu'il y a d'autres broches dont celle de finition avec sa grande poulie que je n'avais jamais vu nulle part... :mrgreen:
Je n'hésiterais pas aller voir les liens.
