christophepro-sono
J'avais un soucis sur ma machine, en effet, la remonté du z (qui est couplé avec le Y) ne fonctionnait plus... La descente allait impeccable.
Bon, j'ai vérifier en premier lieu la buté électrique, je l'ai échangé avec une autre sur la machine, et pas de changement, de plus au testeur cette buté semblait fonctionnais.
Du coup, j'ouvre et de j'arrive aux relais que je démonte... Et j'ai du faire une salle manipulation, car plus rien ne répond cette fois ci!!!
Enfin si, les commande de crabots répondent, mais pas le moteur d'avance, ni le moteur de le broche...
J'ai forcé les fonctionnement en appuyant directement sur les commande dans la boite électrique et ceux ci fonctionne. Je soupçonne fortement une panne du transfo qui me fait mon 24/33v... Mais voila! Il est OU??????
Si vous avez une réponse, Merci!!!!!!
