Général Outils tête à aleser
  • Auteur de la discussion elocirbel
elocirbel
Guest
je ne sais pas dans quel rubrique mettre cela!!
quel outils utilisez vous pour aller sur une tête a aléser de 50mm
ils en existe plusieurs sortes ,mais quel sont les plus resistant pour un novice?pointe rapportée en carbure ou autres?
on peut tout mettre … comme pour un outil sur un tour
ça dépend
du travaille qu’on veux faire
de la matière à usiner
etc
il faut définir ce qu’on veux faire pour déterminer l’outil
on peut aussi faire pour le mieux avec ce qu’on a
Oui bien sûr
quel diamètre, quelle longueur les trous de fixation dans ta tête font quel diamètre…. Etc
comme je disais
tu prends un outil adapté , ou tu choisi dans ce que tu possèdes celui qui va le mieux
tu fais une recherche avec les mots « outil tête aléser » et tu choisi celui qui te conviens
tatave
À la tête à aléser, je ne tourne pas vite à cause du balourd, j'utilise donc des outils en acier rapide pour la plupart de mes travaux...
uelbud
Guest
acier et pas fonte
hss si tu maitrise l’affutage
plaquette pour le reste .........l’intérêt étant que tu peut changé celle ci en fonction de la matière
tu peu utilisé des barre alésage à condition de bien les orienté
si tu à deja des outils il faut précisé
plusieur sujet sur les barre alésage pour tête alésage sont sur le forum avantage défaut ......utilise la fonction recherche
tyros
Dombes69
springer
springer
springer
Grimpabois
Bbr
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
boumboauto
fred 69
