outils de tours, pas cher et facile, pour debutants et autre
  • Auteur de la discussion KY260
bois.debout
Merci KY260, je retiens l'idée ! Et merci aussi à Phil916 pour les vidéos. On a l'impression d'apprendre quelque chose :-D
mekratrig
Merci à Phil916 pour les vidéos.
Sa fraiseuse est équipé d'un mini étau qui me plaît bien.
Est-il fait maison ? ou trouvable dans le commerce ? ou des plans sur le Web ?
KY260
Case590 a dit:
A la vue de la dernière photo, ton porte grain pourrait être encore plus rigide et passer avec un carré plus gros style 30x30, t'as de la marge sur la tourelle et sous les vis de blocage d'outil.
Cdt
jean :wink:
je ne l'ai pas faut en 30x30 car c'est prevu pour mon combiné chinois qui ne prends que du 15mm maxi de haut.
de plus, j'avais pas de 30x30, j'ai pris ce que j'avais sous la main. :oops:
troispattes
Outils et accessoires
KY260 a dit:
Bonjour, :-D
Un autre "avantage" de le faire avec un petit barreau :
Comme c'est un "cour" donc s'adressant à des débutants, ceux-ci ont rarement un tour avec 10cv !
mais plus surement un tour d'établi, donc ton choix est judicieux :wink:
Rien n'empêche de faire plus gros après tout si on a le porte outil et le barreau et le tour et la maitrise et tout et tout :P
Pascal :wink:
Case590
Bonjour tous, :-D
KY260 a dit:
:oops: la photo m'a tromper ! j'ai cru que c'était pour cette tourelle.
A la lecture de ton fil, je me suis vu en fabriquer un pour mon "tour de 10CV" comme dit troispattes avec un bon carré de 30……pour dire aux septiques ça va pas vibrer ni brouter quoi… et aussi parce que j'en ai plein des forets - fraises - tarauds à recycler : de quoi faire un Grenelle du bricolage :lol:
Cdt
jean :wink:
Pierreg60
j'ai essayé d'éditer certain de mes messages mais des qu'ils ont plus de 20 photos ça ne passe plus dommage
HBX360
Salut KY26,
Je tombe par hasard sur ce post qui me parait très intéressant, mais Grrrr ! je ne vois pas les photos que tu as jointes. Sûrement un Pb de migration du forum vers la nouvelle version.
Christian
rebarbe
Non, les images ont été hébergées hors forum, passé un certain temps sans être consultées elle sont supprimées.
Le forum propose d'héberger les photos justement pour éviter ce genre de problème.
HBX360
Benh alors !
Un ancien comme Ky qui n'héberge pas ses photos sur le forum ...
KY260
je vais prendre un peu de temps pour tout remettre, je dois avoir tout ça à la maison.
si j'oublie, faites moi un mp.
vdiallonort
PUSSY
PUSSY
PUSSY
ZAPJACK
ZAPJACK
phvauzelle
serge 91
serge 91
Tre
Tre
slk
atsju
olivier_fu
