Outil à roulette
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
J'ai dans mon brin quelques roulements de petite taille (15 mm de diamètre).
J'ai donc eu l'idée de faire un outil à dévoyer les pièces serrées dans un mandrin de tour. (J'ai eu l'idée de le faire, pas de l'outil qui est bien connu).
Mon porte-outil accepte les carrés de 12.
Hop, une barre de carré de 14 en cochonium, fraisé sur les 4 faces.
Un bout arrondi.
Une entaille de 5 mm pour laisser passer le roulement.
Un trou perpendiculaire à cette entaille avec un lamage pour la tête de vis et une partie du trou plus petite que l'autre pour que l'axe vienne en butée.
Cette solution évite à la vis de serrer les deux branches de la fourche
Un axe fileté
Une vis. Il est important que celle-ci ne serre pas les côtés de la fourche pour ne pas bloquer le roulement. Cela va s'en dire mais c'est mieux en le disant :wink: .
Un bout de vielle lame de scie édentée pour faire la cale de pression de l'outil.
Hop, hop et voili, voilou
4 pièces (On aurait pu faire moins avec une vis-axe).
Vue de dessus
Prêt à être assemblés
L'outil sur son porte-outil
En place sur la tourelle
Pour dévoyer une pièce, serrer modérément celle-ci dans le mandrin.
Amener en appui progressif l'outil sur la face de la pièce qui est perpendiculaire à l'axe du trou. (Il faut que cette face soit déjà plane).
A l'oeil, quand le dévoiement est effectif, retirer l'outil et serrer plus fermement le mandrin.
C'est un peu le principe de la pinule.
Pas besoin de tourner vite pour faire cette opération.
CDLT
Booddha
alnicyma
Je possède le même genre (pris sur le fofo) et j'avoue que c'est efficace :smt023
Comme discuté sur un autre fil du forum, ce montage à l'inconvénient d'avoir une des fourches côté mandrin.
Et donc si l'on a à travailler sur une très petite surface de la pièce dans le mandrin (épaulement,...) la fourche gauche peut gêner...
J'ai fait le mien en mettant simplement l'axe perpendiculaire au roulement sur le flanc de la barre et le roulement est monté serant (+loctite) sur l'axe.
La réalisation est bcp plus simple... 8-)
En plus, il n'y a pas vraiment bcp d'effort transversal sur le roulement... Ce n'est pas comme sur des roulettes de moletage... :roll:
Mais autrement la réalisation est très propre. :smt023
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Benobo
PUSSY
PUSSY
PUSSY
pascalp
Grimpabois
usmiste
Papygraines
Papygraines
pins
