où trouver/faire fabriquer ce type de fraise?
  • Auteur de la discussion Overtorque
Overtorque
Bonsoir!
Voilà ce qui m'amène:
Je travaille sur une petite pièce en alu qui est un peu torturée. Afin d'usiner dans un espace réduit, je vais avoir besoin d'une fraise particulière. J'avais pensé utiliser une scie fraise, mais je ne parviens pas à en trouver au bon diamètre. Une 3 pouces de diamètre ferait l'affaire. J'ai fait le petit croquis suivant en espérant que ça aidera à comprendre ce qu'il me faudrait:
tant que je suis sur le sujet, je cherche aussi une fraise qui aurait ces caractéristiques:
Si vous connaissez une entreprise qui pourrait me faire ça à un prix sympa, N'hésitez pas! :mrgreen:
Merci pour vos lumières :wink:
ATV325
que faîtes vous comme usinage qui suppose une telle fabrication ? parce que là je ne suis pas sur de tout comprendre :-D
Overtorque
C'est un usinage de loisir, je suis débutant en usinage :wink:
Le premier outil devrait me permettre de faire une saignée (je ne connais pas les termes techniques, désolé) dans le flanc d'une plaque d'aluminium; Il faut que cet usinage se fasse sur un rayon de 38,1mm et sur une profondeur de 30mm
Pour le 2ème outil, C'est pour réaliser une gorge située dans une poche. Tout ça dans un espace restreint. :???:
J'espère que ces quelques infos seront utiles
moissan
on peut toujours realiser n'importe quoi mais ça merite de reflechir un peu pour faire quelque chose qui marche
tu dessine un grand nombre de dent , mais avec une aussi petite queue il risque d'y avoir trop de dent en prise et ça fera trop d'effort sur la queue pour la tordre ou la casser
si c'est pour une utilisation occasionnelle ça simplifie de faire une fraise a une dent
si il faut chercher plus de productivité il faut voir exactement quel piece tu veux faire pour choisir le nombre de dent
je viens de voir ta reponse ... je pense que la solution sera une fraise a une dent
Overtorque
Re,
Merci pour cette réponse! Je dois effectuer au max 3 fraissages avec chaque outil et je ne suis pas pressé. Effectivement, l'avantage d'une fraise une dent, c'est que ça devrait être plus simple à réaliser. :-D
moissan
ça va me rapeler quand je fesait mes outil de tour avec un bout de carbure de foret a beton brasé a l'argent sur un bout de fer carré
dans ton cas ça peut etre un disque en acier soudé au bout d'une tige , le disque trop epais tourné apres soudure pour tourner bien rond ... une encoche pour braser un bout de carbure et affuter a la meule diamant
Overtorque
Merci Moissan pour ces reflexions!
Je vais evidement essayer ça au plus vite. :wink:
à ATV325: oui, je pensais usiner avec une fraiseuse, j'ai aussi accès à un tour qui devrait me permettre d'essayer l'idée de Moissan.
AVN
Il est relativement facile de tailler soi même de petites fraises de forme dans des outils ou forets cassés. Voici quelques exemples faits sur SIOME avec en complément une rectifieuse portative (détails plus tard si ça vous intéresse). La plus petite fait une rainure de 1.1 mm et la queue d'aronde à un diamètre de 7 mm.
SCSC
Bon Dimanche à tous,
La taille d'outils de forme m'intéresse ( pour tournage et fraisage ),
Pourrais-tu ouvrir un sujet avec tes exemples ?
D'avance merci
SCSC
Overtorque
AVN, je suis aussi très intéressé par des explications sur le taillage de fraise de forme!
Merci d'avance
AVN
Voici quelques compléments sur le matériel et les procédés ainsi que deux exemples de réalisation avec des fraisages en Té ou queue d'aronde avec mes fraises. Le tout est usiné sur SIOME TC5 (1950) monté en tour ou en fraiseuse.
1) rectifieuse cylindrique montée sur tourelle qui permet d'usiner la forme extérieure ( date du début des années 50)
2) autre rectifieuse constituée d'une meuleuse Bosch 27000 t/mn fixée dans un support maison premettant diverses orientations. Elle peut faire les rainures (cas de l'alésoir), dresser en bout, faire un cône et tailler les dents en divisant par engrenage calé sur la broche (figure 3).
4) un plateau de distributeur Ø 76 mm avec ses encoches fraisées Ø 7 mm environ, rainure en té de 1.1 mm.
5) ceci est la copie améliorée d'un montage de lunette de tir. Entièrement usiné (tournage et fraisage SIOME), les diverses rainures sont taillées avec fraises maison ( fait dans les années 80).
Je n'ai pas toujours eu d'APN pour les photos et , au cours des meulages, la machine était bien entendu protégée.
Overtorque
Merci AVN pour ces explications... Malheureusement, je crois que que pour le moment, c'est hors de portée: manque de matériel et de savoir faire :???:
constructor
Si c'est pour faire une rainure qui débouche des deux côtées, prends une fraise scie, plus efficace que ça, y a pas et D 75 ici :
http://exmachina-shop.fr//catalog/index.php?cPath=134_181
tu peux monter deux fraises scies l'une contre l'autre, pour faire 4 mm de large ou plus.
jere26
Merci pour tes photos AVN, tes montages donnent des idées !
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
Pierreg60
Pierreg60
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Cétautomatix
kiki86
kiki86
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
HUART
FRANCOISFP
Alexandre
