mbern
J'ai un projet de création de panneaux en bois pour l'ameublement et la décoration.
La taille des panneaux iront au maximum jusqu'à 1200 x 800 x 50 mm
Je souhaite acquérir une CNC 3 axes ayant les caractéristiques suivantes :
- Usinage possible jusqu'à la dureté du bois de noyer
- CNC 3 axes continues
- Changement automatique d'outils (max 5 outils)
- Possibilité d'utiliser des fraises de gros diamètres : jusqu'à 30 mm
- Grande rigidité dans l'usinage
- Précision d'usinage : 0,3 mm
- Table à dépression sous vide
- Aspirateur à copeaux
Quelle fourchette de prix faut-il prévoir pour ce type de CNC ?
Merci d'avance.
Marc
Exemple type de panneaux à usiner :
Dimensions : 1000 x 500 x 44 mm
IMPORTANT : Le rayon de courbure minimum en tout point de la surface est supérieure à 12 mm.
Merci d'avance.
Marc
