Or...
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Parait que l'on trouve de l'or
Dans les composants des ordinateurs
Enfin quand je dis composants
Il s'agit des connections
Combien de milligrammes sur un disque dur par ex ...
Toutes infos la dessus sera bien entendue la bienvenue
Loulou31
En effet les connexions entre la puce et le boitier des composants electroniques se font soit avec des fils d'or soit avec des fils d'aluminium. Si je me rapelle bien (quand je travaillais à Motorola il y a maintenant plus de 20ans!) les fils d'or font un mil de diamètre (0.025mm) et sont évidement très courts (de l'ordre du millimètre). Il y a un fil par connexion.
Donc dans une carte de disque dur tu peux identifier le nombre de pattes de chaque composant, le nombre de composants et multiplier par la longeur et le diamètre que je t'ai donné. Ca ne devrait pas faire lourd....
Jean-Louis
JeanYves
Bonjour ,
Il y en a aussi sur certains connecteurs , enfin un flash d'or , c à d quelques 1/10 e de micron ....
chtyanon
kamika a dit:
Bonjour a tous :-D
Vas "fouiller" là, http://poubelles.be/forum/viewforum.php?id=23 ils expliquent la méthode pour récupérer l'or des connecteurs et des cartes "riches"
Bonne soirée. (et bonne chance)
Alain.
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Et merci pour les infos j'ai encore appris des trucs
lolo
lolo
boumboauto
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
jean-jacques
Tristan l'apprenti
strahm
RzO
jojomouth
Nico11
Nico11
Nico11
