Omnibus vapeur - De Dion de 1898
  • Auteur de la discussion vaperigord
vaperigord
:smt039
nouveau projet avec cet omnibus pour compléter ma collection de véhicule a vapeur
débit matières pour la chaudière le dôme vapeur et le niveau d'eau
JASON
Bravo !
Quelle échelle ?
On attend la suite...
JASON
bonjour ,
les 12 tubes pour la fumée ; une joue a 12 trous et l'autre 13 ....... ?
A+++
vaperigord
Bravo !
Quelle échelle ?
JASON
échelle 1: 15 , les dimensions longueur 380 mm ,largeur 150 mm , hauteur 230 mm ,moteur mono cylindre double effet . modèle que j'espère radio commander
vaperigord
bonjour ,
A+++
bien vu il y a un trou de trop dans la joue inferieure ( la moindre inattention :smt003 ) je vais faire un bouchon pour boucher le trou
JASON
Merci et bon courage !
On attend la suite, avec impatience...
JASON
Gedeon Spilett
déjà reparti à fond...
quel plan? Schmidt-Romer aussi ?
Gedeon Spilett
jolie chaudière et brûleur, ça devrait chauffer dur, je suppose qu'il y aura une pompe à eau ?
pour les assemblages soudés étain, je mets une barrière avec un feutre ou du tippex pour éviter les coulures sur une partie usinée et d'importance "mécanique" parfois difficiles à éliminer sans abîmer la surface machinée.
vaperigord
le brûleur est plutôt efficace , je pense qu'il n'y aura pas de soucis de ce côté la . la pompe a eau n'est pour l'instant pas prévue , je verrais en fonction de l'autonomie ' il me sera facile d'en rajouter une au besoin
c'est vrai les soudures on un peu bavé mais j'ai amélioré l'aspect avec un peu d'huile de coude
vaperigord
:smt039
la suite un peu plus long que prévu , j'ai redessiné le train avant car le plant prévoyait juste un plat de 1,5 mm par 12 mm plié en u bof :sad: sur la photo même si elle n'est pas très nette on voit bien qu'il y a des suspensions a lame donc modification pour coller mieux a la réalité je pense que le résultat est plus sympa ,puis fabrication des roues
Gedeon Spilett
la petite modif qui fait la différence, joli boulot!
ferdi26
Joli travail je suis admiratif , comment sont fixés les rayons des roues ?
Toujours aussi admiratif de ce genre de réalisation.
Quelle patience et minutie.
Bravo.
Gedeon Spilett
vraiment un joli fil à suivre, merci pour le partage des photos.
Nono 78
Bonjour a tous
Oui c'est cool, je suis cela de près aussi.
Amicalement Nono 78
Benobo
Papy54
Papy54
Papy54
celtic14
celtic14
celtic14
cacajou
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
Coolantom
kiki86
kiki86
fredcbr
fredcbr
fredcbr
Jacques T.
umbez
umbez
vince46
vince46
vince46
who
pierreLG
pierreLG
champimatic
